Всем добрый день! Продается детская коляска, новая. Коляска прогулочная BUGGY IX1 Hartan, производитель: Hartan (Германия) Прогулочный блок: 4 положений регулируемой спинки, включая положение полностью лежа съемный капор легко трансформируется в солнцезащитный навес складной солнцезащитный навес с клипсовым креплением, окошком и солнцезащитным козырьком мягкое удобное сиденье со съемным, моющимся чехлом (при 30 °С) "дышащие" гипоаллергенные ткани надежный 5-точечный ремень безопасности съемный бампер индивидуально регулируемая подножка компактно складывается и хранится в вертикальном положении Ручка: поворотные, регулируемые по высоте ручки с гипоаллергенным покрытием Колеса: поворотные передние колеса, легко фиксируются благодаря центральному замку сдвоенный блок тормозов для задних колес Duo Шасси: регулируемая жесткость подвески рама выполнена из облегченного алюминия блоки светоотражателей размещены с двух сторон вместительная корзина для покупок и игрушек Приятные особенности Hartan Buggy iX1: Благодаря тому, что рама модели Buggy iX1 выполнена из облегченного алюминия, вес коляски составляет всего 11,7 кг. Это очень удобно, учитывая то, что мамам не всегда приходится рассчитывать на помощь пап при переноске коляски. Общие размеры: в разложенном виде (шxдхв) 57х100х103 см в сложенном виде (шxгxв) 57х45х106 см Ширина прогулочного блока: 35,5 см Диаметр колес (передн./задн.): 18,0 см Вес: 11,7 кг В Германской комплектации к ней не идет дождевик, москитка и накидка на ножки.
Да, именно так. Я постаралась максимально подробно написать. Купили в Германии для собственных нужд, но передумали.
