A4 B8 Дезинфекция климат-контроля (кондиционера) B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем S0meth1ng, 19 мар 2014.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, всё верно сказано.
    Остается добавить, что делая что-то самостоятельно, все-таки, очень полезно иметь Эльзу под рукой, на ноутбуке, например. И, естественно, желательно по этой Эльзе изучить всё, что касается предстоящих работ, и только после этого приступать к разборке/ремонту.
  2. sta1k3r
    sta1k3r Новичок
    20 мар 2014
    27
    A4/B8 2.0TQ 09г.
    Да, надо поставить.
    По поводу фишки на подушку - видимо это и имелось в виду в дискуссии, что я слышал.
    Спасибо.
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Парни, а можно также через центральные воздуховоды заливать или нет. Ведь вроде там канал вплотную (через заслонку) примыкает к радиатору который хотим почистить или я заблуждаюсь.
  4. sta1k3r
    sta1k3r Новичок
    20 мар 2014
    27
    A4/B8 2.0TQ 09г.
    #24 sta1k3r, 25 мар 2014
    Есть небольшой апдейт с моей стороны - вчера мимо магазина проезжал, решил протестировать то, что называют дымовой шашкой carmate. Принцип действия прост, состав логичен.
    Откуда это: маркетиннг уверяет, что это ноу-хау из Японии, но я не верю :)
    Что это: это металлическая банка с реагентом в красивой коробочке. На баночку надавливаем, чуток встряхиваем, реагент смешивается, идёт реакция - дым.
    Из чего это: точно уже не помню, но там содержится уголь, хлорка и ещё что-то
    Как это:
    1. Завёл авто, включил кондей на LO, обдув в лицо на макс + рециркуляция, дал поработать так 5 минут.
    2. Под бардачок поставил и активировал "шашку", окна и двери закрыты.
    3. Дал поработать так 10 минут, потом ещё минут 10-15 с открытыми дверьми проветрил машину
    Процедуру делал вчера вечером, пока результат такой - с самого начала немного пахло хлоркой (видимо, плохо проветрил), потом немного поездив всё выветрилось и сейчас ничего больше не воняет, правда, не так много времени прошло, чтобы говорить о положительном результате.
    P.S. По поводу заливания из воздуховодов в салоне - имхо вариант не очень рабочий, тем более, что у меня там, чуть в глубине, стоит пластиковая сетка, через которую трубку с раствором не так просто протолкнуть :)
    А ещё заметил, что у меня не капает конденсат из-под машины, то есть, нету лужи внизу. Странно, надо будет разобраться.
  5. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    мне вот кажется, что у меня конденсат выливается через выхлопную трубу... потому что когда работает кондей оттуда выливается вода и страдает нижняя часть насадки на трубу.. приходится ее чистить. причем выливается через вторую трубу, та что ближе к середине машины. у меня сдвоенная система слева.
    Или это что-то другое выливается?
    И все-таки, может есть какой мануал для сервис-мэнов Ауди? Как в сервисе данную процедуру проделывают?
    Сегодня вот врубил кондей и в начале был противный запах пыли... Потом видно нос привык или система немного провентилировалась..
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ))))) это конденсат выхлопной системы выливается. ну или вода после особо усердного мойщика. как он там появляется??? да все обычная химия и физика. наверное видели зимой если кто то долго стоит со включеным движком у него на выхлопе появляется сосулька и тем она больше, чем дольше тарабанит авто на холостых. а будь дырка в выпуске - тарахтела бы на пол страны. упс не заметил сразу - в вашем случае на пол европы )))
  7. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Наткнулся на пост с другого форума:
    1. Есть у кого мануал как снять бардачек и вентилятор? или не мудрить и просто снять фильтр и туда забрызгать?
    2. Может есть мануал как до сливного отверстия добраться?
  8. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    #28 S0meth1ng, 28 мар 2014
    И так.. Не вытерпел и поехал в магазин. Купил следующее:
    1. Wynn`s Airco-Fresh средство для дезинфекции с трубочкой
    2. Liqui Moly Klima Fresh Plus, типа аерозоль-бомба
    Wynn`s
    Вытащил салонный фильтр, закрыл обратно заглушку
    Включил печку на минимальную температуру
    Выключил кондиционер
    Включил максимальные обороты
    Получил доступ к заборнику, запустил туда трубку и начал закачивать средство
    Написано было закачивать в течении 3-х минут большими дозами с паузой каждые 3 секунды..
    Средства хватает на два раза. Поэтому еще осталось.
    Потом оставил машину поработать еще 10 минут
    Предупреждение: лучше перед началом процедуры застелить коврик и т.д. на месте пассажира полотенцем или еще чем-нибудь. Потому что во-время и после процедуры дезинфекции капает всякая дрянь на коврик
    тут все проще.
    фильтр вложил обратно
    включил на 10 минут рециркуляцию на макс оборотах и макс. температуре с выключенным кондиционером.
    Поток воздуха направил на ноги, согласно инструкции
    Через 10 минут сменил поток воздуха на стекло, все остальные параметры оставил те же
    Поставил в ноги пассажиру под бордачком средство и активировал его
    Подождал 10 минут
    Достал средство
    Еще через 10 минут выключил двигатель и начал проветривание салона
    Во время данной процедуры пенопластовая защита печки под бордачком была снята
    Сейчас машина стоит проветривается... Потом доложу о запахах
    [​IMG] [​IMG]
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Отлично!:up:
    Только одно не понятно: включил на 10 минут рециркуляцию на макс оборотах и макс. температуре с выключенным кондиционером. Я если у себя рециркуляцию включаю, то и кондиционер включается сразу (АС загорается):shock: Или еще как-то можно?
  10. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    ну нажми на AC и оно выключится ))
    Правда вот в режиме обдува стекла, если нажать соответствующую кнопку на панели климат-контроля, то рециркуляцию нельзя было включить. поэтому обдув стекла выбрал в ручном режиме и тогда удалось включить рециркуляцию
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    О.к. попробую))...и вправду, никогда не пробовал:shock::)
  12. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    никогда не выключал климат принудительно? :)
  13. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Мне вот эти слова не понятны.
    Про какой заборник вы пишите и где он находится, зря фотки не зделали.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Конечно же выключал!:nod: При включенной рециркуляции не выключал АС принудительно))
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я так понял, снаружи который, справа под капотом.:uhoh:
  16. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    ну да,
    открываешь капот и со стороны пассажира возле стекла находится заборник. Чтобы его увидеть, надо открутить один пластмассовый болт, который крепит пластиковую защиту, а под защитой уже будет доступ
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Спасибо, промто я думал выдругой вход имелив виду. Ведь когда включаеш рециркуляцию воздух берется из салона, а тут с улици и пена попадает на ветилятор. Ладненькомне мне всеравно пока ненадо если только дымовую шашку под бардачек. Я думал тестю зделать унего за 12 лет дизенфекцию еще неделали.
  18. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Поправил пост. в первом варианте рециркуляцию не надо включать
  19. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Что могу сказать по ощущениям.. запах пыли не чувствуется. иногда чувствуется запах средства. но думаю со временем выветрится.
    Еще попробую отключить климат и почувствовать меняется ли запах в зависимости от работы печки или компрессора
  20. sta1k3r
    sta1k3r Новичок
    20 мар 2014
    27
    A4/B8 2.0TQ 09г.
    странно, а я включал рециркуляция вместе с кондеем, у меня пока эффект держится, при включении кондея проблем нет, иногда немного уловимый запах при выключении рециркуляции (то есть, еду уже с кондеем без рециркуляции, и потом включаю её)
    вот тут видео про Carmate, что я юзал.
    https://www.youtube.com/watch?v=BBw4XZhxj4w
