Диагностический разъем А80 срочно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 23 янв 2013.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Привет ребят! подскажите плиз где на а80 двиг. АСЕ, находится диагностический разъем? И какого он типа, т.е. как называется.( Знаю что вообще бывает например OBD2-16-тиконтактный). Вот какой на АСЕ?
  2. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    я слышал несколькоивариантов есть. у меня например в блоке предохранителей 4х контактный. я при помощи проводов подключал к кабелю с 16 контактами. есть вариант, что внутри салона возле ручника.
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Под рулем. 2х2
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Антон, на 80-ке вроде как в блоке предохранителей стоит!
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я так понял там его не смогли найти. Да, вариант абсолютно. Искать еще и там :)
  6. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Я нашел 2 разъема 2-хконтактных в блоке, черный и белый, а вот какой питание и какой непосредственно диагностический(К-линия и L-линия)?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Чёрный - питание, белый - KL.
    Мог бы и сам напряжёметром выявить ))
  8. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Нет пока под рукой напряжеметра)) просто у человека есть диагностической оборудование с разъемом OBD-2(16 контактов), вот хотим завтра сделать дианостику. А где кстати можно взять штекера на эти разъемы(В автомагазинах не бывает такого). или можно тупо проводами соединить?
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Можешь купить у LittleTOXA.пост №5
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    распиновку OBD-II найти не составит труда.
    можно и проводами.
  11. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    ну и отлично))
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.755
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а что на асе можно диагностировать компом?там мех впрыск.
  13. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    А зачем тогда диагностический разъем?
    Ну вот мы сегодня пытались продиагностировать. Подключились к диагностическому разъему, использовали программу masterScan(чувак говорит она универсальная), но при попытке соединения программа пишет что не удалось соединится с ЭБУ. Подскажите, может какую то другую программу использовать(Которую можно скачать свободно из инета), если есть у кого распиновка разъема на ЭБУ(BOSH 8A0 907 404 g), буду очень признателен!)):help:
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    нету никаких программ на мех впрыск! мультиметр и манометры тебе в помощь!
    на ААР например чтоб выставить зажигание нужно войти в базовый режим замкнув 2 контакта в диагностических разьемах,возможно у тебя так же.
    еще можно прочитать ошибки с помощью светодиода,поищи по форуму,найдешь как это сделать .
  15. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    на мех впрысках можно диагностировать абску и акпп. я на своей подключал
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    не на всех!
