на А6 4bc5 это OBD 2? Интерес не праздный... наткнулся на программу диагностики под андроид (torque). Если OBD 2, то пробну заказать bluetooth адаптер для авто. В случае чего гораздо проще через телефон глянуть что с машиной, нежели ноут с собой таскать.
И что эта программа будет читать кроме мотора и все блоки ( климат ,комфорт , ЕСП и другие)? А ноут читает.
Как приедет адаптер - так и узнаю ) спс за ответ, обычный шнурок с ноутом в наличии, но телефон-то всегда при себе
Помогите,не могу сделать диагностику,на диагностический разъем не идут провода,старый хозяин видать все поотрезал,а6 1998г 4B C5,подскажите откуда идут на него провода,где их искать?
В эльзе уже давно не могу найти место где подключается K line к ECU. Для других контроллеров нашел а для этого не могу. Ткните.
снимал,к нему идет только один черный провод и больше проводов нигде не видно,книги нет чтобы посмотреть схему разьема,да и не больно я в схемах шарю...
Подскажите пожалуйста сколько должно подходить проводов к диагностическому разъему А6 4В С5 98г. 1,8Т? У меня 3 провода:4-коричневый.16-красный.7-зеленый.
А хто нить знает сколько подходит проводов к диагностической колодке ??? Может распиновка есть у кого?? А6 с5 2.8 квака... 16 пиновая колодка
А что тяжело в поисковике набрать "Диагностический разъем OBD-2"? Распиновка разъема следующая: Обозначение контактов Pin No. Описание 1 OEM 2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE) 3 OEM 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Верхний контакт CAN (J-2284) 7 K Line ISO 9141-2 8 OEM 9 OEM 10 Bus - Line, Sae J1850 Шина 11 OEM 12 OEM 13 OEM 14 Нижний контакт CAN (J-2284) 15 L Line ISO 9141-2 16 Напряжение АКБ Для твоей машины используются контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2
