Ребят, не могу разобраться с диагностическим режимом климата. А именно с 51м каналом. У меня там показывает 0, а по идее должно показывать совсем другое значение. ДТОЖ 4 контактный менял. Начитался что есть еще какой то датчик климата, но опять же пишут что на в6 его нет. Так же пишут что есть разные версии климата, мой — как на картинке. Знатоки, подскажите, растолкуйте. Хочется уж поскорее с этим разобраться(проблема с запуском на морозе — 3 недели назад) 26 канал — температура хладагента двигателя (ЕСТ) (аналог предупредительного сигнала датчика/цифровое значение) 51 канал — температура хладагента двигателя (ЕСТ) в градусах в чем различие этих двух каналов? в 26м показывает 130, в 51м — 0 в 1м канале показало 37( но как я понял там другие обозначение кода неисправности )
С5 надо диагностировать через шнур+комп. Через климат можно посмотреть, но не диагностировать, т.к. точных описаний нет. Температура в 51 канале вообще на с4.
