Доброго времени суток! Подскажите, может чего не понимаю - AAE, моно-мотроник - есть ли в схеме лампа чек-эджин и если нет - то как провести диагностику только через ваг-ком или можно организовать снятие блинк-кодов?
Тык под капотом со стороны водителя коробка, в ней реле и термопредохранители и там же 2 разъема K L + - соответственно с L снимаем блинк-коды а VAG-COMом или MONOSCANом чутка больше инфы получаем. Сначала проще блинки проверить а уж потом и компом лезть.
