Диагностика aah
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gambus09, 2 дек 2019.
  1. Gambus09
    Gambus09 Новичок
    25 май 2019
    33
    Казахстан
    Audi 100 c4 2.8
    Всем привет. Машина ауди 100 с4 2.8 91 года
    Такая проблема. По утрам, когда прогревается через 3 минуты глохнет, завожу и опять глохнет так же через 3 минуты +- 10 сек(и так 2-3 раза). Как прогреется не глохнет. При езде на прогретом набирает обороты едет едет и провал секунд 3-4 (в основном на 1700-2000 оборотах) либо газ отпустить и обратно нажать и едет дальше.
    Про диагностировал ошибки были по дмрв и лямбда. Поменял дмрв на рабочий изменений не было.
    К другому диагносту пошел, были ошибки по лямбдам и датчика детонации, сбросил ошибка дд пропал, покатался приехал обратно так же только по лямбдам ошибка
    Теперь вопрос может ли быть провал из за лямбды? И какую лямбду брать т к нет катализаторов )
    Заранее спасибо
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Если есть где сделать диагностику.Так посмотрите ей работу в графике.
    Катализаторы к ЛЗ не имеют не какого отношения.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    И все сразу пройдет:facepalm2:
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Да.
    Давление в топ. системе проверти.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    какой у тебя номер эбу?
    что за показания в нулевой группе и в одиночных каналах по лямбдам на головах?
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
