Диагностика блока климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Мага 05, 19 янв 2014.
  1. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой при диагностике блока климата выдает сообщение слишком много ошибок связи(Вася диагност) в чем может быть причина.
    Еще вопрос на климате есть маленькая решетка с мелким вентелятором, и он весь в пыли. Видимо и внутри не очень чисто, как в старом компе который лет 5 не чистили. Его надо чистить? если да то как снимается сам блок.
  2. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Снимается по разному в зависимости передней консоли, у тебя какой мафон стоит 1 или 2 дин
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.949
    А6 4BC5 2.5 TDI
    тут на форуме читал,что это в настройках винды нужно что то менять. щас уже не помню.у самого такая же проблема.
  4. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    У меня навигатор стоит. Думая его 2х диновым называют
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  6. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Вообщем чтобы снять надо 4 ключами снять магнитолу (специальными или самому сделать). И потом открутить болты крепления климата и его снять. И там уже посмотришь что с ним, но мне кажется что это в другом проблема, врятли изза грязи
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Было так когда не работал кондей из-за того что в сервисе при замене грм перебили провода на датчик давления, востоновил проводку и все стало диагностироваться.
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    О как у меня както прочиталась эта ошибка помню. Вроде в обшей диагностике так как отдельно в блок я так и не смог зайти
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Значение Latency Timer в настройках Сом порта попробуй уменьшить до минимума,иногда это помогает связатся с блоками.
  10. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вот спасибо То что надо
  12. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    сот про эту ссылку я говорил...
