Диагностика ЭБУ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 6 ноя 2017.
  1. сергей 89-32
    сергей 89-32 Новичок
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Привет Аудиводы! Такак ситуация, хотел сделать диагностику мозгов но не получилось, сказали обрыв в сети по К-линии, можно ли подключиться на прямую к ЭБУ? Ауди 100 2.8 аан
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Кто такое сказал и как он это обнаружил?
    Могу ошибаться, но вроде на ранних выпусках была какая-то заковыка с диагностикой. Поэтому нужен год выпуска.
    В любом случае подключение идёт напрямую. Или есть желание вывести отдельный провод из колодки эбу?
  3. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Год 92 у меня под капотом есть специальные штекера для диагностики, а ЭБУ находится в ногах пассажира может где-то по линии обрыв , хотя я не уверен , мне так сказали на сервисе . Они не смогли подключиться, выдавало нет соединения
  4. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В авто есть ШТАТНЫЙ иммо? Дело в том, что по схеме линия К от эбу разрывается посредством этого самого иммо. Чтобы исключить влияние иммо, следует найти фиолетовый 6-ти контактный разъём и соединить в нём 5 с 6 контактом (зелёно-белый и зелёно-красный цвета). Но прежде следует прозвонить цепи от разъёмо диагностики до самого эбу (контакты С12 и С13).
    IGON350 нравится это.
  5. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Спасибо! Будет время попробую позвонить
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да скорее всего шнурок корявый...обрыв достаточно редкое явление...кстати 2.8 категорически не берет оригинальный ваговский комп,поэтому надо пробовать разные шнурки-какой-нибудь по-любому зацепится.
  7. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Диагностику пытался делать на обычном ноутбуке и программы была не оригинал, точно какая не знаю , а так может и правда шнур плохой. И ещё когда программа пыталась подключиться к ЭБУ датчики холостого хода и абсорбер издавались звук значит какой-то сигнал доходит до ЭБУ
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а чип адаптера не вспомнишь? тут в основном пишут просто "не тот адаптер". меня всегда удивляло, что значит не тот. выяснилось, что вроде как k-line в этих блоках работает на не совсем стандартной скорости, которую без шаманств с бубном поддерживают далеко не все чипы.
    ну а в данном случае действительно может помочь физическое отключение провода k-line блока от общей колодки k-line и подключение адаптера напрямую к эбу.
    заодно исключится влияние иммо (интересно, зачем так придумали)
  9. сергей 89-32
    11 фев 2013
    93
    Брянская обл.
    Ауди 100 с4 2.6 АВС
    Чип не вспомню. Раньше у меня была ауди 80 б4 с таким же штекером для диагностики ездил к этому мастеру всё работало
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Он не плохой если видит все кроме мозгов...просто не все шнуры одинаковы. А ни ноут ни прога сама тут роли не играют-можно хоть на калькуляторе если он поддерживает..)))
