Друзья всем привет!!!))) Помогите! Пригласил друг на диагностику, машина как в профиле только на автомате, а диагностика не идет!!! Из запущенного на вагоком 3.1 теста двигатель не отобразился, не отобразилось при комплексном тесте вообще ничего, но когда шла диагностика на табло магнитолы и максидоте засветилось diag. Перед этим снимали мотор с коробкой и ставили все назад. Двигатель запускается, на приборке моргает спираль и горит восклицательный знак плюс при запуске показывает неисправность по фарам. подсказывайте, страстная пятница Иисус мучается!!! P.S. куда ни обращался, никто не ответил, так и не решил проблему громкой работы мотора, уперся в прошивку ТНВД, что делать не знаю!!! P.S.S. может не в тему но мотор как у нас
Вообще на крышке предохранителей есть пред с названием diagnose. Должны и реле быть, надо схемы смотреть.
Еще как может быть причем Статистика такова, что один шнурок читает 9 машин из 10 Маловероятно, но имеет место быть )
на моей А4, перепаяли ЭБУ под сменные флешки на кроватках, теперь не могу увидеть движек ни одним из трех шнурков, причем другие блоки видят. Машин не заводица, че делать не знаю, может предохранитель какойто есть отдельный для ЭБУ движка ?
повторюсь, после процедур с двиглом и коробкой на приборке моргает спираль и восклицательный знак, типа когда на ручнике, во время общей диагностики, мигнула на приборке и на магнитоле diag, типа по шине подход к магнитоле есть, думаю беда в одном из разъемов, но в каком??? Забыл сказать, машина заводится, едет, если бы не сигнализация на приборке то вообще без проблем
Макс, я уже ЗАЕ*АЛСЯ, я год уже паяю их, в третий раз перепаивают, в этот раз запаяли супер, как заводское все, там оборудование навороченное ! Человек все прозвонил и под микроскопом проверил мля че делать, машина стоит уже год точно предохранителя никакого нет до ЭБУ ?
да, прошивка стоковая, ничего не трогал, только прочитал их, не перепутал конечно, пометил их перед снятием
Попробуй еще раз их прочитать и сравни содержимое. попробуй поменять местами, может все таки перепутал. Предохранитель на ЭБУ есть однозначно. В нэте полно схем на АФБ. Попробуй запитать на столе блок и подключиться диагностикой. Запрограммируй новые флешки для пробы. Если ничего не помогло, непропай 100%.
Вариантов масса, от непропая и микротещины в дорожке до банально убитого электронного элемента статикой если нарушена технология пайки или замены микросхем памяти.
