1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Диагностика не видит ни один блок
Тема в разделе "4L", создана пользователем Skiron, 23 мар 2020.
  1. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    AUDI Q7 3,6 BHK 2007
    Всем здравствуйте. В субботу произошел неприятный случай. Немного предыстории. Когда машина долго стоит, пару тройку дней, при первом запуске как будто звенят гидрики(пока нет времени устранять это). Глушу машину, запускаю второй раз и звук пропадает. Так произошло и в то субботнее утро. Завёл первый раз, и по привычке заглушил, поворачиваю второй раз ключ, мотор завелся но послышался сильный металлический лязг откуда то из под капота, я тут же заглушил машину. Нервно выкурил сигарету и попытался еще раз завести авто. На приборке индикация коробки в аварии, стартер не крутит, не слышно жужжание бензонасоса и вылезли две ошибки:
    1) ESP fault! See owners manual
    2) Headlight range control defective!
    При этом машина не отдаёт ключ. Подключались диагностикой, компьютер не видит ни один блок.
    Отвезли электрику, два дня он пытался подцепиться к ней, результатов никаких.
    Есть у кого нибудь какие то предположения что могло произойти и в какую сторону копать?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.648
    Не видны блоки вообще ?
    Попробуйте зайти в 05 и в 19 блоки.
    Там если получится зайти будет картинка по ошибкам .
    Если не получится то проверяйте питание на разьеме диагностическом сначала . Потом связь между разъёмом и гейтом. Если связь есть то пробуйте подменить гейт.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.648
    Можно еще попробовать начать отключать блоки поочереди от шины данных . Если какой то из них вешает диагностику то после его отключения все восстановится
