Диагностика пневмоподвески VAG-COM
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 19 ноя 2009.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Добрый день. Периодически загоралась лампочка пневмы. После перезапуска двигателя гасла. Вытащил предохранитель и полгода ездил без него-подушки не сдулись. Вот, наконец, купил кабель, провел диагностику.
    Из ошибок пневмы лишь
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Как я понимаю, эта ошибка вызвана моим вытаскиванием предохранителя.
    Кто-то сталкивался с подобным?
    Я грешил на насос, но ошибок-то никаких нет...
    Спасибо!
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    нет это не от предохранителя, коротыш где то сидит, клемма 30 питание блоков управления. искать надо... может аккумулятор посажен...
  3. Universum
    15 апр 2009
    263
    Да с аккумулятором все ок...А случается спонтанно...
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
