Диагностика пневмосистемы.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Harmful, 25 ноя 2009.
  1. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Машина припадает на правый передний бок :mad:.
    По Компу ошибок 0.
    Баллоны поменял :). - Симптомы не изменились :mad:.
    Блок меняли :hot: (чуть не впарили новый). - Симптомы не изменились :mad:.
    Есть сильное подозрение что подтравливает передняя правая магистраль.
    Как проверить пневмобаллоны более менее понятно. Намыливаем - смотрим (делал сам результат 0).
    Блок Клапанов по идее перекидываем магистрали, подымаем во 2 положение, вынимаем предохранитель , ждём - смотрим. (думаю нет необходимости)
    Как проверить магистраль(и)?
    Есть у кого-нить идеи, и схема как они идут.
  2. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    по идее магистрали все идут от ресивера, который находится слева в багажнике. машина сразу падает или за ночь? схему смотреть нужно... может отсоединить от ресивера и до баллона и с одной тороны заткнуть, а с другой житкость под давлением или воздух и слушать...
    ща выложу все что есть по пневне - может поможет. интернет великая сила :beer:
  3. super-mario
    5 мар 2009
    423
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Без 17 го предохранителя, если спускает, то виноваты либо балоны, либо магистрали...
    А ваще, адаптацию делали?
  5. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    перетереться магистрали особо негде, помыль штуцер на входе магистрали в баллон и на блоке клапанов, посмотри внимательно там пузыри.
  6. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    все магистрали идут от блока клапанов!!!:umnik: в т.ч. и на ресивер. никакую жидкость туда подавать нельзя, можно убить блок.
  7. super-mario
    5 мар 2009
    423
    имелось ввиду заткнуть с одной стороны, а с другой подавать воздух (или житкость) чтобы посмотреть (послушать) где дыра...если житкость нельзя, значит только воздух...
  8. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    да разница в 1 см.
  9. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Просто думаю если магистраль то какой геморой её менять.
  10. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    никакого гемора там нет, если есть гараж с ямой, то все просто. магистрали к кузову на защелках крепится.
  11. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    но если я правильно понял, ты предлагал отсоединить от ресивера, а между ресивером и баллоном есть блок клапанов. Т.е. чтоб реализовать твое предложение по закачке жидкости или воздуха , надо отсоединять от блока каланов и от баллона, при этом надо как-то заглушить со стороны баллона.
    Автору - если будешь заказывать трубку/магистраль, обязательно предварительно посмотри цвет прежней.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #12 daneli, 25 ноя 2009
    Все магистрали к баллонам идут от блока клапанов. К задним по рычагам, к передним внутрисалонно вместе с проводкой по порогам.
    Если из Москвы, подъезжай - подиагнозим 100%.
    ЗЫ. Родные трубки не стоит ставить - дорого. Нужная трубка(если она подсекает, а такое бывает) стоит 10руб. метр.
  13. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    А что еще на 17 предохранитель завязано помимо пневмы нави парктроников? Случайно Серватроник не на нем?
