Диагностика пневмы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем superpower, 15 сен 2009.
  1. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Здравствуйте. Сегодня смотрел allroad/Опыта работы по пневме ещё нет. Подскажите плиз такой момент. Машина садится на пузо. закономерности не заметил..Точнее села при мн один раз. Ошибки следующие
    01772 Level Control Pressure Sensor (G291)
    27-10-Implausible
    01400 Suspension Level control
    11-10 Control Limit not Reached
    01780 Sensor for Vehicle Leveling
    04-10 Mechanical malfunction
    C чего начать с поиска дыр. Сейчас ошибки сбросил, стоит ровно.. Может закономерность, но рухает во время открытия закрытия дверей.. Да конечка водильскойдвери срабатывает через раз.
    Все сбросил, утечки не нашел,прокатился ошибок больше не повторялось.. Да и ещё высоту набирает очень медленно. С нижнего наверх минут 5. Давление при этом 8-9 . Перед последним уровнем температура компрессора по прибору 117 градусов вроде как многовато Всем заранее спасибо
  2. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Падает полностью в основном после открытиядверей
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #3 dbann, 15 сен 2009
    01772 -Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10-неправдоподобный сигнал
    01400 -Система регулирования дорожного просвета
    11-10 -не Достигнут Предел Контроля
    01780 -Датчики дорожного просвета
    04-10 Механические сбои
    Я бы начал с проверки датчиков хотя бы визуально мож не наместе сидит один и на него ругаеться
    Вообще этот регулятор дорожного просвета-G291 находиться в блоке клапанов и если его менять то тока с блоком... вещь не дешовая
  4. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Проверка легко сказать... Но ведь ни наодин из 4-х датчиков конкретно не ругается... Как их вычислить??
  5. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    И с чем связано открытие закрытие дверей??
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Стандартный набор ошибок при дырявых баллонах!
  7. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Если бы были дырявые баллоны, она бы четко сваливалась на одну сторону. А тут уж больно быстро И как связано открытие дверей с падением??
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #8 dbann, 15 сен 2009
    Выдерни 17 й предохранитель да посмотри в течении суток двух падает или нет... при рабочем блоке управления падать будет вся ось на одну сторону он не завалиться если тока отключить мозги изъятием 17 го предохранителя, тогда видно будет на какую ногу хромает
  9. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    А что дает 17 предохранитель??? Не будет сама себя корректировать??? Может просто в сервисный режим перевеси????
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В сервисном режиме не сможешь поездить, т. к. он автоматически отключается при скорости более 5 км/час. 17-й предохранитель точно покажет баллоны или нет!
  11. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Хорошо, то есть сейчас выну, ухожу на ночь и если за ночь не стравила, значит баллоны можно будет исключить??
  12. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    А датчики можно как нибудь проверить?? Садился на каждый угол машины вроде бы показания меняют... Да я же на ночь оставлю сейчас. Ездить не буду.. Можно и просто в сервисный
  13. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Вообщем оставил на ночь в режиме домкрат. Рухнула на заднюю правую сторону. Замена пневмобаллона без вариантов или ещё что то смотреть??
  14. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    теперь проверить мыльным раствором баллон...если не он смотреть/слушать дальше...
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Меняй балон или герметик заливай и потом снова без 17 го предохранителя покататься надо, может еще какой течет балон...
