A4 B8 Диагностика показала
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений434, 23 апр 2015.
  1. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Сделал диагностику,вылезли ошибки: расходомер воздуха G70,перепускной клапан воздушного фильтра N275,датчик частоты вращения выходного вала G195. Подскажите, где смотреть расшифровки или как исправить ошибки? А4 В8 2008 год.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    А что там где делал диагностику не знают что и как ?
  3. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Не на сервисе делал, у самоучек.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    так доехайте в нормальный сервис и снимите грамотно ошибки. все кода ошибок точь в точь выложите сюда. на кофейной гуще тут не гадают
  5. argafy
    argafy Новичок
    18 авг 2014
    18
    А4/B6 1.8T 2003
    какой сканер у тебя?
  6. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Зачем? Чтоб в трое больше заплотить и те же самые ошибки сказали.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопросов больше не имею :nod:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Согласен, что переплачивать за эту хрень как-то не хочется...
    Тогда может сам сможешь немного уточнить, что именно у тебя за ошибка, ну например, по G70?
    16485 4065 P0101 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    16488 4068 P0104 Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
    17552 4490 P1144 Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    17553 4491 P1145 Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс
    17554 4492 P1146 Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    а также заодно,
    по N275
    17422 440E P1014 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс
    17423 440F P1015 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу
    17424 4410 P1016 Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи
    и G195
    17104 42D0 P0720 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
    17105 42D1 P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
    17106 42D2 P0722 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :thumbup::thumbup: а хули пусть гадает
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    #11 sanya-1, 27 апр 2015
    Вот вы все тут ржете втихаря, в том числе и я...))), а до меня вот только что дошло, что человек ведь реально думает, что "G70", "N275", "G195" - это ничто иное, как номера ошибок! И просит их вас расшифровать!
    Ему и невдомек, что это условные обозначения вышеназванных устройств, а вовсе не номера ошибок..:confused:
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    еще не понял...весьма далекий человек от авто, жмет бабло...кроит..едет к таким же....то на выходе имеем первый пост
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Евгений, тебе нужно поехать к этим "самоучкам" и попросить дать тебе реальные номера неисправностей (коды ошибок). Требовать за это деньги будет с их стороны большим-большим свинством!
  14. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Хули не хули,отгодаем. Без лишних затрат. Ща узнаю точные данные. Спасибо Саня
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Да пока не за что... Удачи!
  16. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем привет, хотел продолжить тему :) Вылезла вот такая хунта:
    5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
    P1016 00 [039] - Open Circuit
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 112
    Mileage: 185922 km
    Date: 2016.01.17
    Time: 12:46:31
    Симптомы - по звуку обдува, вроде как и обычно при включенной рециркуляции, только вот вонь грузовиков и той же омывайки чувствуется как будто рециркуляция выключена. В связи с безвременно почившей ELSA (может кто знает как ее на 10-ку вкорячить?), киньте картинку, плз где искать виновника ошибки...
    P.S. По поводу ELSA - стояла на Win10 до первого крупного обновления, правда был секис с установкой - из-за падений MS SQL2008 (несовместимость с 10-й), переводил базу на SQL 2012, через какое-то время сказала, что она нелицензионная и перестала работать. Снес, а поставить опять - грабли - после одного из модулей установки, который ставит 2008 SQL идет ошибка и усе...
  17. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    При чем здесь рециркуляция и моторный ?
  18. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    #18 ClawFinger, 18 янв 2016
    Ну честно, я хз, почему эта ошибка к моторному относится... Думал что это как-то связано - переводится же типа "Клапан заслонки обхода воздушного фильтра"? Что это тогда за зверь и чем грозит? Машина едет как ехала, ничего в остальном не заметил... ELSA не почитать, а тока ради нее систему сносить не хочется :(
  19. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Для работы нужно диагностическое оборудование а не поделки рисоводов
    На заборе тоже написано ,а там дрова .
    2 - Клапан байпасной заслонки воздушного фильтра -N275-
    Место расположения:
    В корпусе воздушного фильтра
    Клапан установлен не во всех вариантах комплектации или комплектации в зависимости от страны.
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Сносите к чертям свои SQL все версии и ELSA 5, ставьте ELSA 4.0, потом 4.1, далее ставите базу 01.2014 (нативно), после нее ставите базу 04.2015 с небольшим хаком, нужно в ini файле базе сказать что она не для 5.2 а для 4.1, и все станет. Все будет работать на десятке и без всяких SQL.
    Спасибо можно нажать под ником, синий значок.
