всем привет приглашаю всех кто только начинает пользоваться шнурком то есть не опытных в диагностике что смогу покажу и расскажу подробно опытным наверное будет не интересно https://youtu.be/-2obHViQLdY
Подскажи пожалуйста, как убрать ошибку лампы динамической стабилизации угла наклона фар на приборке? Васей не убирается, или я не правильно что то делаю?! Начну по порядку: недавно загорелся этот сигнализатор, подключил Васю, он нашел ошибку я её сохранил и потом очистил, и лампа потухла (потом я её отремонтировал, там слетела гайка), решил через неделю снова посмотреть ошибки и ... эта ошибка вышла опять, лампа опять загорелась! Как я её ни старался очистить, ничего не вышло. Пишет нужен профессиональный апгрейд! Блин достал меня эотээтот писк уже, да и температуру не показывает теперь. Может я что то не то сделал? Спасибо за ответ.
Ошибка погасла, спасибо. А сколько так можно ездить без предохранителя и чем это грозит? И как можно убрать ошибку из мозгов не заезжая в сервис?
ездить можно сколько угодно,просто не будет работать автокорректор фар.ошибку сбросить только шнурком.
У меня не на пневме, обычная квака, BDV рестайл. В блок коректора фар заходил, при прохождении теста пишет: фары опускаются-фары поднимаются-какой то провод на сигнал в приборку(точно не помню)и конец. При очистке происходит какое то жужжение под капотом, но ошибка не стирается. Сегодня еще раз попробую. Неисправность такая- фары не отрегулированы 01539 и 35-00. Адаптацию блока не делал, попробую сегодня. Спасибо.
в смысле не видит блок двигателя? если да то попробуй еще раз выключи зажигание и включи и войди шнурком иногда лимит превышает поэтому и не видит
