дифференциал Torsen.Масло оригинал или нет?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergey4, 15 ноя 2014.
Есть ли изменения в работе дифференциала торсен,после замены масла
  1. Залил оригинал,изменения есть,пропала вибрация
    15 голосов
    51,7%
  2. Залил оригинал,изменений нет,всё осталось как было
    4 голосов
    13,8%
  3. Залил не оригинал,изменения есть,пропала вибрация
    6 голосов
    20,7%
  4. Залил не оригинал,изменений нет,всё осталось как было
    4 голосов
    13,8%
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Уважаемые соклубники.В связи с тем что цена на оригинальное масло в торсен немного завышена:rollingeyes:,а результаты замены на неоригинал разняться,предлагаю всем заменившим масло в торсене,ответить на выше указанные вопросы,чтобы в дальнейшем те кто собираеться это сделать имели наиболее полную картину в выборе масла.
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Поддерживаю! Полную картину действительно, хочется иметь!:cool:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пункт №1,при чём,сразу,как только съехал с подъёмника.
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Поменял примерно 800 гр. (оригинал)-вибрация сразу пропала!
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что за вибрация, не пойму?:shock:
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Тоже самое. После ремонта АКПП залили в torsen кастрол 75w90 была нехилая вибрация, поменял на оригинал, все ОК :thumbup:
  8. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    мне меняли, влезло только 500 грамм. сказали что такой заправочный объем. меня обманули?
  9. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Нет, не обманули. Мастер при мне заливал, "влезло" грамм 600, честных - грамм 500, ~100 пролилось. Сливалось масло полностью - мастер откинул кардан и снял крышку.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Меняется раз в 200тыс. Поэтому только оригинал! :laugh:
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Что то активность голосования не очень,неужели так мало народу поменяло масло.
  12. Lapkritinis
    Lapkritinis Заблокирован
    13 апр 2015
    23
    Литва
    A6 allroad 3.0 TDI bi-turbo 235kW
    поменял масло на оригинал - вибрация пропала.
  13. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Не смотрел на дату выпуска масла? Свеже или нет заливал и на сколько это имеет значение??? В продаже у нас лежит, но просроченное вроде или кончается срок, запамятовал :shock:
  14. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    156
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    купил для замены просроченное, может в этом месяце поменяю, отпишусь о результате.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    А зачем менять вновь, если цель достигнута?
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Менял на предыдущей 3.2. На днях буду на 3.0 менять, присутствует небольшая вибрация. Масло оригинал. На 3.2 помогло.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    #17 Тубабу, 6 апр 2016
    То же менял, просто так. Кастрол, вибраций не было и сейчас нет. Забыл, менял в 14 году, пробег после замены около 50 т.км.
  18. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    С учетом очень редкой замены масла в торсене, можно один раз купить оригинальное масло, залить его и забыть про эту проблему.
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я брал литр. Пол литра осталось. Все равно стоит, нужно залить.
  20. dzmitry
    29 апр 2010
    156
    Беларусь
    я еще не менял
