Доброго дня! <BR> <BR>Машина А6(4А)95 г.в., 2,6АВС, АКПП, клима. <BR>Столкнулся со следущим случаем. При работе кондиционера по идее конденсат должен каким то образом сливаться наружу. <BR>При эксперименте ничего такого у себя под машиной(вода,лужа)не обнаружил. <BR>Где-то нашел общий план климат-контроля, там есть такая хитрая трубка Evaporator Drain Hose.Возможно это она и есть, НО.. <BR>Возникли вопросы: <BR>1.Есть ли вероятность того, что сливная трубка забита? <BR>2.И где её искать? (визуальный осмотр ничего не дал) <BR>3.Если конденсат не вытекает наружу, тогда куда он уходит? <BR> <BR>Прошу помощи. <BR> <BR>Спасибо, Дмитрий <BR> <BR>
Трубка находиться с правой стороны машины под днищем(длиже к сайленблоку подрамника правого) под металической защитой.
Благодарствую. <BR>Видимо я шел в правильном направлении. <BR>надо снять кожух. <BR> <BR>еще раз спасибо
