Доброго времени суток! Скажите есть уже кто сталкивался с проблемой установки динамических поворотников в передние фары. Имеется ТТ 2015 года с Led фарами 8S0941033 и 34. Возможно ли сделать поворотники динамическими без установки Matrix фар? Перекодировкой блока или механическим путем? Спасибо за ответ
Механическим путем ставят прерыватель. Мне не понравилось-кусками перебрасывает. https://www.drive2.ru/l/7569767/ Но это сзади. Спереди пока еще не видел-присоединяюсь к вопросу.
Перекодировкой точно сделать нельзя. Там полоска светодиодов, к каждому из которых своя дорожка для "бегущих огней". Плюс блок этим управления. Получается, только ставить блок от ауди-матрикс. Поковырялся на ТТ форуме. Ребята так же посмеялись-без железа софтом ничего не сделаешь. http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1097338&sid=b3469b63ea80572e44ab71cbd991c06a Нашел для задних фонарей. http://www.advanced-incar.co.uk/audi-rear-dynamic-indicator-light-modules А если их вперед поставить?
судя по первой ссылки ребята пишут что с помощью VAG можно изменить (вроде бы верно все понял) Yes dynamic lights are only for matrix led but you can use the vag to change them Change it with a VAG - cool, i'll have the mistress hop on it...
и сюдя по подписи где картинки у этого пользователя стоят обычные фары ксеноновые, но с динамическими поворотниками
