Форумчане, хочу прокачать слегка звук в своей А5 Sportback 2.0 TDI без бэнга и ауди саунд систем. Уже стоит процессор match с сабом. Хочу доставить динамик в центр, надеюсь выровнять средние частоты. Уже три дня курю возможные динамики и пытаюсь понять какой встанет. Есть два варианта: 1. 8W0035454 Динамик среднего сигнала 2. 8T0035397A из комплекта бэнга Вопросы: 1. Подойдут ли на мой авто? 2. Какой лучше для средних частот? 3. Насколько трудоемко устанавливать?
Ставить средний динамик без соответствующего по и процессора совершенно неправильно с точки зрения звука. Если звук не устраивает сначала сделайте шумку дверей, очень сильно удивитесь результату. Если и в этом случае не то будет, то замена фронтальной акустики в дверях на хорошую трехполосную систему, этого будет более чем достаточно.
