динамик заднего парктроника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Georgy-audi, 18 апр 2012.
  1. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    звук динамика изменился, при срабатывании заднего парткроника, стал хриплым, кто знает как проще до него добраться?
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот он тема была
  3. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Такая же ерунда, несколько месяцев назад после мойки, звук заднего динамика парктроника стал хрипучим, передний все в норме.
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    передний и задний одинаковые
  5. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо всем! я так понимаю он за сидениями под задней полкой?
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    где задняя левая форточка
  7. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.033
    ТУР 3.0 tdi
    Менял его сам, геморно до него добраться.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #8 coch, 20 апр 2012
    Менял сам.Легко его поменять.Тема была летом.Кое что прочитай на белорусском форуме.Как они все описывают не делай.Заднюю полку точно не снимать. Если знаешь то 45 минут.Снимаешь подушку сиденья нижнюю.Боковинку мягкую отворачиваешь 10 ключ. и болт с фиксатором спинки.Защиту ремня под форточкой маленькой отверкой два винта и все динамик вытаскиваешь.Короче спрашивай что не понятно.Он под защитой ремня слева у форточки
  9. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    менял на ощупь незная куда лезть, честно говоря затра*ался =)
  10. владык
    владык Новичок
    9 янв 2013
    21
    а6с6 3.0тди.2004г
    да немного геморное дело
  11. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Я в позапрошлом году менял задний, тот ещё геморой был. Не знал что можно быстрее и проще.
  12. Yagur
    Yagur Новичок
    22 ноя 2013
    14
    A6 3.2 Quattro '07, A8L D4 3.0TD '12
    #12 Yagur, 7 сен 2014
    Парни, выручайте. Авто Ауди А6 седан 2007 гв 3.2FSI Quattro. Сработала ошибка динамика заднего парктроника.
    Сделал все по инструкции:
    1. Снял заднее сидение
    2. снял боковину сидения
    3. вынул направляющую ремня безопасности
    Зуммера парктроника там не оказалось. Не видел ни одного провода подходящего в это место. Далее:
    4. убрал весь поролон
    5. демонтировал боковую обшивку багажника
    6. демонтировал бобину ремня безопасности
    7. Снял заднюю полку
    8. Изучил вдоль и поперек
    зуммера парктроника нет!!!
    Какие есть варианты? Зуммер раньше работал ) Он точно должен быть где-то.
  13. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    698
    Германия
    A7 3.0 bitdi Stage 2
    Находится под левым треугольником.
    Вот тут на фото хорошо видно.
    Если нет, можно предположить предыдущий владелец перенёс его в другое место.
    Проверь проводку от блока управления (он в правом заднем крыле). Куда она идёт.
  14. Yagur
    Yagur Новичок
    22 ноя 2013
    14
    спасибо, под форточкой все осмотрел - нет его. Я тоже подумал, может быть предыдущий владелец его положил в "удобное" место.
    Буду искать.
  15. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #15 ASZ, 8 сен 2014
    Где-то попадалось, что пищалка может быть справа...
    VIN пиши, мож ЕТКА подскажет...
  16. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    под боковиной понимается "банан" который остается при складывании левой части спинки? с какой стороны доступ к винтам которые направляющую ремня держат?
  17. Yagur
    Yagur Новичок
    22 ноя 2013
    14
    WAUZZZ4F88N033145
  18. Yagur
    Yagur Новичок
    22 ноя 2013
    14
    #18 Yagur, 8 сен 2014
    не знаю что, что такое "банан" )) но под боковиной понимается крайняя часть спинки дивана, которая остается у дверного проема.
    Снизу. К ним подлезть можно только сняв боковину. Снизу видно два винта, не перепутать. Я зачем-то болты открутил, но этого делать не нужно. Нужно немного отдать винты, от себя надавить на направляющую, она выйдет из пазов и потом полностью извлекается.
  19. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    тут уже была похожая тема, только в ней описывался другой способ, и "бананом" там называли боковую крайнюю часть спинки... Там описывалось снятие обшивки потолка и треугольного окошка, и это мне кажется куда сложней, потому что требуются спец ключи и навык. Буду пробовать по-новому...
  20. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    По ЕТКЕ и Эльзе, может быть установлена как слева, так и справа...
