Динамика разгона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svk, 9 фев 2004.
  1. svk
    svk Guest
    У меня А-80 1,6 турбо, 1988 г.в. Так вот, вопрос следуюшего характера. В последнее время заметил следующее - разгон происходит нормально, обороты набирает равномерно, вплоть до 60км/ч на 3-й передаче. При переключении на 4-ю - какой-то провал - и в количестве оборотов и в скорости. Чтобы продолжить разгон поступаю так - отпускаю педаль газа (чуть-чуть), затем снова - газку, тогда нормально. В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    может дело в задержке действия перепускного узла турбины. Этот узел регулирует максимальные обороты турбины перепуская поток выхлопных газов в обход неё. Вот может он и зависает - засорился. Также проверь герметичность всей воздушной впускной магистрали
  3. Basic
    Basic Bad e-mail
    5 фев 2004
    15
    Audi 100 2.3 WC
    Такаяже беда была на S4 поменяли турбину и все прошло.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну-у-у, не надо пугать человека. Турбина если крякнула - то она не работает вовсе, а у него просто задержка - проблема или в системе управления турбиной или в чем-то другом
