Динамики в А4 (B5,8D)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kalalb_v, 2 апр 2008.
  1. kalalb_v
    kalalb_v Новичок
    28 мар 2008
    4
    Audi A4 avant 1,6 98г.
    Уважаемые форумчане! Возник простой вопрос. На А4 98 гв хрипит передний динамик. Комплектация простейшая. Звонил официалам сказали, что один динамик будет стоить 3600 р.:shock: Что-то не хочется мне отдавать за динмик такие деньги. Изменять внутренний оригинальный интерьер не хочу. Вот и вопрос "Какие динамики встанут в родные места?" Заранее благодарен всем откликнувшимся:up:
  2. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.399
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: Динамики в А4 (B5,8D)
    Пролым летом сам озадачивался таким вопроом.
    В стандартные места не станут ниодни динамики (по креплениям). Поскольку родные у меня стояли Нокиан на 3-держателях, причем особой формы.
    НО.
    Я купил 13 дюймовые Hertz, стоили около 2300 за пару с твитерами и кросоверами..
    Чтобы поставить среднечастотники в дверь на стандартные места, я вырезал проставочное кольцо из ДСП, это кольцо привинтил к стандартным местам, а уже на кольцо повесил динамик, твитер же крепится просто зажимом стандартным. Кросоверы просто снутри обшивки двери прилепил на двустороннем скотче (они небольшие).
    В принципе, есть фоток несколько, как соберешься делать, могу выложить.
    1 человеку нравится это.
  3. kalalb_v
    kalalb_v Новичок
    28 мар 2008
    4
    Собрался делать:) В этом случае, при применении проставочного кольца, нормально ли вставляются после этого родная решетка. Нет ли таког варианта, что она каким либо боком будет выпирать?
  4. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Делай как Sanek_L - проставку крепи к двери как можно жестче:up:
  5. Bkmz
    Bkmz Участник форума
    8 мар 2008
    175
    Audi A3 8p 12г.
    У мну похожая ситуация.... поставил так же через проставочное кольцо 13 morel pulse 5. Правда обивка еле еле налезла )))
  6. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    А зачем тебе вообще снимать решетку?
    Ты снимай обшивку двери и на нее крепи, единственное что надо предусмотреть, так это толщину кольца ну и смотря какой динамик будет (на сколько будет большой магнит), а иначе стекло будет цеплять в опущенном состоянии, то есть тут конечно лучше все померить.
    Вечером поищу фотки, тогда постараюсь выложить, чтобы ты увидел. Как говорится, лучше один раз увидеть.
    Но вообще вариантов много, тут народ делал и покруче, но я не заморачивался и сделал так, как описал выше.
  7. Aud
    Aud Bad e-mail
    1 янв 2003
    141
    Audi A4 Avant 1.8T(AJL 180HP)
  8. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    Вон Aud выложил ссылку на тему, там клевое проставочное кольцо, но я объехал кучу автомагазинов и обошел все царицыно в поисках проставочного колечка - результат нулевой.
    Как и обещал, выкладываю фотки того, что сделал у себя.
    и уже установленный:
      74 КБ
      68,6 КБ
  9. kalalb_v
    kalalb_v Новичок
    28 мар 2008
    4
    Спасибо за красивое пояснение. :up: Маленький вопрос динамики 13" ставил ?
  10. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    #10 Sanek_L, 3 апр 2008
    Да, я писал в первом сообщении про размер :hi:
    Но я вот тут думаю, может лучше 10 дюймовые, тогда их можно ближе к решетке приделать, то есть с внутренней стороны колечка, 13 не влезает.
  11. Mdrive
    Mdrive Bad e-mail
    18 июл 2007
    48
    Audi 90 2.0 PS или KV так и не понял...
    13 там в самый раз, а "по ближе к обшивке" паралончиком компенсируется
  12. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    зори за ОФФ
    какие динамики 13 в передние двери посаветуете до 3000р. Слушаю всё кроме русского рока. Чаще всего популярную музыку!
  13. Bkmz
    8 мар 2008
    175
    Audi A3 8p 12г.
    хм... тяжело конечно что то советовать... на вкус и цвет все фломастеры разные ))) http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-Comp-5-p-6683.html - на багре мона их как раз за 3к купить
  14. qwass
    qwass Новичок
    26 сен 2005
    91
    Продана) Куплена Мицубиси)
    ЗАехал в автосервис в один который звуком занимается... Там сказали что для замены динамиков в А4 нужно еще и заменить головное устройство так как в нем нет усилителя и усилитель встроен в колонки :shock: Правда или разводилово полное????
  15. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    можно поменять только передние динамики, задние активные! Если ошибаюсь, поправте!
  16. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    а я чёто на ORIS засматриваюсь... что скажете про них?
  17. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Что именно? Они же разные:dead:
  18. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    простите за офф, я в этом чайник:chainik: оранжевые какието))
  19. Dmir
    Dmir Новичок
    27 янв 2008
    87
    Audi A4 1.6 99г.
    Да, активные. На заднем левом как раз усилок стоит, он поэтому и закрыт метеллическим кожухом - он сразу как радиатор для микрухи работает.
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    скажите вот ставил так колонки как указано выше через проставочки а магниты колонок недают опускаться стеклоподъемнику, вот незадача, колонки урал серии warhead 13 см
