Подскажите кто менял штатные динамики в передних дверях - там какие размеры и есть ли проблемы при замене на нормальные? Видел ссылку где меняютя задние динамики - тм обычные 16е - и модельку присмотрел, но начинать с задних не вижу смысла - поэтому нужна информация для переда. Еще волнует вопрос по усилку штатному - если стоит концерт с 1м слотом SD - есть ли он вообще - с сеточки за монитором звуков нету. А то поставлю хорошие динамики а они не будут играть...
Никаких прблем при замене не было, но делал не я, а отдавал товарищу знакомому. Если есть желание могут дать номерок, сделает подешевке
