Народ у кого какие динамики стоят в дверях передних, в штатных местах в А4? Хочу поменять штатный хлам и воткнуть туда что нибудь хорошее. Там же 10-ки стоят? Я так понимаю что бы поставить туда что нибудь побольше, надо дохерища переделывать и это не так-то просто наверное будет Блин, а то хочется нормальный мидбас , а то с 10-ок брать то почти нечего. P.S. Блин и немогли аудишники пищалки поставить в зеркала хотя бы, а не в двери
Если хочешь еще и мидбас хороший иметь, то без переделок точно не обойтись. Или ты хочешь просто разнести НЧ и ВЧ?
Да нет, для начала я хочу просто поменять штатные динамики на другие. Потом когда, погода позволит и саб с усилком воткну, а то валяются так сказать без дела У меня до этого в 100/44 стояли впереди тоже 10, в торпедо, с сабом, конечно же провал по мидбасам чувствовался, как раз в диапазоне примерно 80-120 герц , а в этом диапазоне живут все самые сладкие, ритмичные удары и шлепки бочек Блин тут такого бы конечно не хотелось.
13 см туда влазят с минимальными переделками. Если не очень глубокие. Я себе Фокалы ставил, нормально.
P.S. Блин и немогли аудишники пищалки поставить в зеркала хотя бы, а не в двери [/B][/QUOTE] Не понял, где это такое место место пищалок в зеркалах. Лично меня расположение в ручках вполне устраивает, на предыдущей машине пищалки у меня стояли на передних стойках крыши, писк бил по ушам, не самое удачное место, а здесь всё звучит сбалансированнее.
Re: Re: Динамики в дверях А4 Не понял, где это такое место место пищалок в зеркалах. Лично меня расположение в ручках вполне устраивает, на предыдущей машине пищалки у меня стояли на передних стойках крыши, писк бил по ушам, не самое удачное место, а здесь всё звучит сбалансированнее. [/B][/QUOTE] На самом деле в идеале пищалки нужно располагать на уровне головы (даже в подголовники и средние стойки ставят). В твоем случае видно некачественная установка (несбалансированная) или неправильная регулировка. Вообще это много обсуждали. В темах поищи - кто-то уже более менее бюджетно в А80 врезал 16-е динамики (с фото).
я у себя переделывал... сначала ставил 10 ДжиБиэЛы, но фигня было, а потом когда ставил усилок, саб и в задние двери, то и вперед 13 Диаманды забубенил. Переделок минимум- снимаешь и выкидываешь нахх "короб" в который корячится родные десятки, а на его место приделываешь фанерную "стойку", или как это еще назвать.. на нее и цепляешь голову... панель даерная ваще не переделывается.. если есть желание то можно и обклеивать, и подиум нормально глушить, и т.д.. но эт сам посмотрршь чё те надо.. кстати высокачастотники я на зеркала и закрепил(даж фотки где то выкладывал), правда ось излучения низковато направлена, но достанет, переделаю как следует, красиво сделать времени надо многа...
2 dynamo. Интересно посмотреть бы как вместо 10 ты 13 влепил? В а6 там я понимаю дверь так же сделана как в 100/45, там то пограмотнее 10 стоят помойму, а в а4 там сетка от них как то не очень грамотно сетка стоит Я бы хотел в идеале поставить 13 с максимальным эффектом, но с минимальными переделками. А ты дырку в самой двери увеличивал когда 13 втыкал, получается же наверное что динамик большего размера (13) играет в дырку более меньшего размера (10), это не есть гуд. Расскажи как ты делал плиз? Про диаманты слышал много хороших отзывов. Народ кто ставил 13 вместо 10 , именно в а4, с минимум переделок, поделитесь плиз, поподробнее, очень интересно
Ну ты блин вааще! В передних дверях Аудюх ДОЛЖНЫ, просто ОБЯЗАНЫ стоять 16 динамики! А лучше делать двойной мидбас! Тачка-то большая, объем надо хороший такой прокачивать. Вот глянь-кось, как дОлжно быть: двойной мид: 1) http://ism.photofile.ru/restyleuzbek/4698361-sm.jpg 2) http://ism.photofile.ru/restyleuzbek/4698374-sm.jpg 3) не двойной, но 16-ый: http://ism.photofile.ru/restyleuzbek/4698362-sm.jpg http://ism.photofile.ru/restyleuzbek/4698363-sm.jpg А переделка только украсит твой автО. Конечно, если там не дилетант какой-нить будет ковыряцца.
Re: Re: Динамики в дверях А4 Не понял, где это такое место место пищалок в зеркалах. Лично меня расположение в ручках вполне устраивает, на предыдущей машине пищалки у меня стояли на передних стойках крыши, писк бил по ушам, не самое удачное место, а здесь всё звучит сбалансированнее. [/B][/QUOTE] Неееее ... пищалки должны быть вОткнуты на боковые стойки. Просто тебе не отрегулировали правильно расположение. Там же дело тонкое - 5 мм в сторону - и всё, "писк по ушам". Поэтому грамотшные установщики сначала лепят пищалки на пластилин и чуть ли не сутки тестируют звучание ВЧ. Вот.
Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 ну так "задняя" часть заркал как раз на стойке и находится что касается в принципе расположения ВЧ головок то по большому счету хорошо если они равноудалены(в авто вряд ли достижимо обычно) и направлены НА слушателя.... хотя геморойное устройство авто как комнаты прослушивания накладывает и на это свои заморочки.. а что касается 10-13-16 мидбасов- так чел задал конкретный вапрос: как с МИНИМАЛЬНЫМИ переделками воткнуть 13? (я так понял вопрос о грамотной установке хайэнд системы не стоял )
не увеличивал "играет"? ну канечна чуть меньше внешних обводов головы "дырка", но больше чем диаметр диффузора если на то пошло только при такой установке тебя это не должно заморачивать... если ставить сафсем грамотно, то это сафсем другая история
Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 Ой да ЛаааАааадна! Какая на фик хайэнд? Для опытного установщика, у которого рука набита - что минимальная переделка, что максимальная - вопрос 2-уХХ дней и то потому, что смола и некоторые другие расходники стынут долго. Это когда-то было хайэндом, а сейчас - обыденная работа. И стоимость ковыряния в двери - одна и та же что при минималке, что при максималке. Цена варьируется только от того, каким материалом обтягивать (винил, карпит, кожа, алькантара и т.п.) и двойной это мид или нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 чё та мне показалось что твой зазик дольше живет в местах установки
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 так я про тож.. челу нада быстро и сердито, а Сонька ему о высоких материях.. вот если ба он спрасил: челы, скажите мине, как зделать запиписичную музЫку, так штоба душа развертывалася? от тут та советчикоф бы всяких разных могло быть многа. по железу, по местам материалам и прочему.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 Это потому што я не умею без машины передвигаться. А как только начались траблы со снегопадами и голольдами, я забрала Тазик взад, т.к. на Форде, которые мне дали в замен, я за 2 дня чуть ли не 10 раз едва не усосалась в "дорогие задницы" кроме того, у меня работа требует хорошовыгляденья, а я после передвижения на Форде выгляжу, как жертва тайфуна - глаза бешеные, волосы дыбом Я лучше пока покатаюсь на Тазике без обшивки и ... вааще без всего а делают его по моим выходным (у них там всё равно выходных нет)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 Ну дык у него ж тока двери расковырять и залепить! А у меня - сафсем другой коленкор! Абсолютно! Полная смена салона, включая модернизацию торпеды.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамики в дверях А4 я ж и говорю-надо уметь вовремя остановиться- а то салон потом не узнаешь и карман пустее станет а тут шурупами прикрутил- и забыл
