добрый день , мужики подскажите в чем разница между диодными полосками от рестайлинг. и от lдиодных полосок V12 . еще такой вопрос ,кто может скинуть номер блока комфорта,который нужно поменять
а в рестайле в бампере только поворотник,светодиодный и моргает оранжевым.....под "ресницы в 12" блок менять не нужно....под рестайлинговый желательно...
При обновке до рестайлинга - для задних фонарей 4L0910289H, для передних фар 4F0 910 279 Q, а для поворотников вроде ничего не надо. Если ничего не путаю... :smile42:
а если ставить полоски от v12 на дорестайлиговую, нужен ли блок ?а к диода подключают габариты или свет для движения днем?
Полной информации тебе не скажут - люди этим кормятся. Вон на америкосовском сайте - там да, все разжевано, а у нас все равно останется "доделать напильником". Так что терзай поиск, собирай инфу по крупицам и сам мучайся, где-то додумывай и изобретай. Или плати деньги тем кто это умеет.
для замены рестайл.передних фар блок менять не надо....для установки полосок с в12 блок тоже менять не надо....функции габарита и дневного света выполняют эти полоски....поворотник будет в фаре,там где у тебя сейчас нах-ся дневной свет...
старый блок позволяет при правильном подключении изменить кодировку под Led свет....Поэтому ошибки не будет..
проводку не получится купить...Тебе нужны только 2 3пиновых разьема к ресницам,пины используеш ьиз своих старых....а дальше надо колхозить)))))))
что то не понял чуть по номерам.....Вообще вопрос к автору:что конкретно ты хочешь установить?ресницы с в12,с рестайлинга,фары с рестайла?в зависимости от этого тебе подскажут номера...
