Всем добра , загорелся поменять жолтый свет на номере , купил диодные лампочки , поставил , все красиво ,но разумеется бк выдал ошибку , чего мне можно сделать ,чтоб её не было ? Я читал , что сопротивление вешают , лампочки прячут , можно ли отключить через шнур как ни буть, или лампочки есть сопротивление которых устроит бк .
А блок этот где находится ?, в магнитоле? у меня просто блок управления мафона на связь не выходит .(
200.11 Отключение контроля ламп подсветки номера [46 - Блок комфорта] [Логин II - 16] Код 16017 [Адаптация - 10] -> 192 канал - от значения отнимаем "1", тест -> сохранить. По идее получим значение "2" вместо "3".
Спасибо друзья за советы, сделаю так или так . Лампочки бы конечно проще приобрести , но пока не встречал .
Домой поехал ошибка не вылезала , пару раз заглушил , завел , тоже не вылезла , переключателем света фар покрутил запищала .так должно быть ? И ещё вопрос в салон если диодные ставить , тоже как и с номером заморочки ?
Номер надо в гараж ехать смотреть,коробки остались.Фотки нет,но если нужно,могу вечером сфоткать. Про FL не знал. Да,и если ставить от а6 надо будет разъём поменять,там другой.
