уважаемые!!! кто что скажет про диски MAK насколько хороши или плохи? второй вопрос такой - В 19 диаметре и 9,5 шириной...и вылетом 28мм...при дырках 5Х112 и 66.6мм ступице...данный диск отличается от оригинального лишь вылетом и шириной - у оригинала 9Х19 вылет 24мм...для правильного размера резины 265\35\R19 эти МАК диски годятся...но как насчет их совместимости при более глубокой на 4мм позиции внутрь арки...не будут ли цеплять что-либо??? хотя мои летние диски 9х20 имеют вылет 26мм с резиной 275\30\R20...вроде слышал вылет как бы допускается плюс минус 3мм, в моем случае для 19 диска получается плюс 4мм...подскажите Единомышленники, пожалуйста...
бляццццц...совсем нас эрэс пятых здесь нет видимо...ну да спасибо хоть за внимание...а с вылетами диаметрами шириной и бэкспэйсингами я сам разобрался...
