Диски литые
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 26 сен 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Мужики, подскажите как расшифровывается маркировка диска 6Jх14 и 5,5Jx14? Хочу в подарок купить литые 6Jх14 вместо штамповок 5,5Jx14, подойдут или нет? По книге диаметр кольца болтов крепления и глубина диска (что это за фигня такая?) у обоих совпадают. Где засада?
  2. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    например:
    6J 15 ET45
    6J - ширина обода в дюймах,
    15 - радиус диска в дюймах
    45 - вылет центра диска отностиельно плоскости крепления...
    P.S. Потом проверь, чтоб крепежные отверстия подходили у тебя наверняка 4x108 4 дырки 108 - диаметр разноски крепления(расстояние между центрами противополодных отверстий).
  3. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    штатный диск AUDI 80 - 5,5Jx14 ET45 4x108 D57.1 Из чего следует что 5,5 дюймов ширина диска, J - тип закраины обода, 14 размер диска, ET45 вылет, т.е. расстояние от центра диска до посадочной площадки (чем ET меньше, тем шире колея)
    4 кол-во дырок, 108 - расстояние между противоположными дырками, D57,1 размер центрального отверстия (к литым дискам должны прилагаться спец. центровочные кольца-адаптеры). Вот собснно и все...
  4. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Еще как подойдут
  5. Joda
    13 июл 2003
    335
    #5 Joda, 26 сен 2003
    ОК все понял!! Тока по моей книге глубина штатного диска Ауди-80 45 мм, малеха не сходится.. 56 мм это глубина блина-запаски как я понимаю
