диски 17" на 80 В3 видел в тюн. каталогах проставки-переходники со сверловки 5*108 на 4*108 интерес появился потому что сижу вот и смотрю на 17" калесища с резиной и с возможностью малой кровю к рукам прибрать, но 5*108 стоит замарачиваться таким экстримом для А80?
Ответ: диски на 80 В3 да переходники то ерунда, я имел ввиду что они впинципе существуют а диски у меня тут именно 5*108, вылет 49, резина 225/45 кажись просто вот интересно, ездить то на таких можно 80-кой? так момент упускать не хочется....
Ответ: диски на 80 В3 Нужно знать ещё ширину проставок-переходников и ширину дисков, при 49-м вылете, например, проставки должны быть в 5 мм, если диск 5.5". Реально ли это с твоей резиной?
Ответ: диски на 80 В3 диск 7, вылет 49, получается, чтоб диск не цеплял подвеску, проставочка от 15.5 мм должна быть. Представляешь, какая неподрессоренная нагрузка лишняя получается: проставка+диск здоровенный 17-й. Из арок колёса торчать будут - грязью крылья забрасывать.
Ответ: диски на 80 В3 да никто не усложняет былобы стока денег сколько они стоят, то не проблема, купил бы то что подходит. а тут вот дали диски, если поставиш - то бери, а нет - то там кудато приткнем, но НЕ подарили (в таком случае мог бы продать и купить что нада). и вот получается или попариться и поставить, или ездить как раньше
Ответ: диски на 80 В3 не жадничай .т.к. жадность сгубила сам знаешь кого. :[:]|||||| уйдут диски и ладно.у меня вот лежат 18-е от субарика и ждут своего хозяина.но себе ставить не хочеться. на в3 самое нормальное 15-е 195 на 55 дорогу держит и выглядит хорошо.
Ответ: диски на 80 В3 А смысл поболее? Ухудшить динамику разгона? Не вижу смысла, к тому же попробуй посчитать погрешность спидометра при установке колес большего диаметра. К тому же увеличиться клиренс, следовательно устойчивость в поворотах ухудшиться.
Ответ: диски на 80 В3 Ну я с тобой не соглашусь почти со всем кроме динамики и увеличения клиренса. Нидумаю что все прям такие "спидрейсеры" что им так важна динамика разгона. А как же эстэтическая сторона? Ниужели никаму нихочется видеть свою ляличку красивой? В поворотах стаит как вкопаная и погрешность спидометра почти незаметная.Для сравнения если расчитать в шинном калькуляторе стандартные размеры "бочки" 175/70/14 и новый размер 205/40/17 то разницы почти нет. ИМХО
Ответ: диски на 80 В3 Не, у меня у самого тоже не стоковые диски :rotate: Хотя близко к тому, 195/55 R15 (при оригинале в 14 дюймов). Динамика разгона не изменилась, управляемость улучшилась, дорогу держит хорошо, правда по кочкам жестковато. Вообще хотел взять 16-е и резину еще ниже профилем, чтобы по наружнему диаметру колеса почти не отойти от стока, только цена кусалась, поэтому взял 15-е И не жалею.
Ответ: диски на 80 В3 ребят, ну а ваще кто то уже ездит или ездил на таких калесах на В3? вот бы услышать мнение испытавшего. А может у кого 225 резина стоит? колеса в арки помещаются или если машину пригрузить то на резину упирается? вчера пробовал накинуть диск и прихватить болтом корорый совпадает. Видон канечно экстримальный!!!! проставку действительно надо гдето 1,6 см, но с домкрата опусть небыло возможности, потому проверить окончательно что куда упрется не получилось, нодо хотяб макет проставки накинуть, но это еще в процесе, потому и задаю пока вопросы людям с опытом
Ответ: диски на 80 В3 У меня А80 В3 и стоят диски с переди 205\40\17 с зади 225\45\17 + H&R спорт пружыны с занижением на 40мм.Перед качаю 3 атм. зад чуть меньше 2,5атм.Конечно же комфортность при таком "наборе" мягко сказать минимальная и исключительно на любителя, коим я и являюсь. Вождение такого авто можно сопоставить со "стиральной доской", но всё же в этом есть свои прелести. Отлично стоит на дороге а управляемость,ИМХО, просто атпадное Единственный минус что при установке такого размерчика и 2-х пассажирах сидящих с зади задние колёса страшно цепляют за арку.Пришлось ставить резиновый огранечитель на на амортизатор ( низнаю как эта весщщщица называется по научному ) и таким образом уменьшить ход аммо и частично устранить трение об арки.А вобще нуна с на задние колёса поставить такую же ризину как и с переди 205\40\17 и все проблемы, как по мне, решатся.Я редко вожу пассажиров, в основном только в двоём с девушкой и трение задних колёс меня не беспокоит. :rotate: А на 17-х жутька красиво..............
Ответ: диски на 80 В3 читаю вот и не могу не согласится.... красота того стоит но резина у меня 225 уже стоит и в самый раз она такая на диске (7,5 ширина диска), и чуствую шины безсовестно будут полировать арки колес, млин
Ответ: диски на 80 В3 Димон - ставь - красота страшная силааа!!! Ультимате-лосер - да пожалуйста фотки со своими колёсами?? Кстати почему не поставил 205\30 - низость профиля ниже-тогда бы и задевать не стало!!
