Подскажите пожалуйста с каким вылетом диски подойдут на алроад 4вс5? Есть диски от А6 в том же кузове с такими параметрами 8.0jx17 ET45.0 5*112x57.0 и резиной 225х50х17 подойдут они или нет?
Вылет на Allroad 25, при той же ширине диска. Значит проставок хватит и 20мм. Правда ещё болты нужны будут на 2см длиннее. Резина на роуде 225/55R17, значит твоя будет ниже на 1,25см. Соответственно будет привирать спидометр. Может проще тогда эти колёса продать, а купить роудовские.
