Всем доброго времени суток, вопрос вот в чем хотел купить диски но наткнулся на проблемку болты на сотке 4х108 диски в магазинах в изобилии 4х100. И вот не знаю, подойдут ли? Или как то можно растачивать их? Сотка 84 г.в. Не переходка. 4-х ступка 1.8л. DS 90л.с.
Ну как ты прикрутишь колесо, если предусматривается, что колесные болты просто насквозь проходят в отверстия диска и вкручиваются в резьбовые отверстия в ступице? Если в ступице 4Х108? Или пересверливай, НЕ НАРУШАЯ ЦЕНТРОВКИ, новые отверстия 4Х108 между имеющимися 4Х100... Онанизм, имхо... Проще заказать нужные диски в экзисте, тебе же не сию секунду нужно? Да, у А80-В3 тоже ступицы с дырками 4Х108, так что подойдут и тормозные, и колесные диски (если, например, брать на разборе штамповку или докатку). Кроме того, от А80 однозначно подходят передние суппорты, скобы и колодки, что упрощает подбор этих запчастей.
всем спасибо за ответы. следущий вопрос. Такой диск подойдет 6x14 4x108 ET20 DIA65.1? И кто может точно параметры написать вылет и размер ступицы
В принципе можно изменять все цифры размера кроме размера рассверловки. В приведённом размере это 4*108.
Тут один знакомый на нового жука диски от субару поставил, снимали весной и грели и обратным молотком в итоге диски на в чермет и новые подшипники ступиц, оказалось ц.о. у субару меньше всего лишь на 0.1 мм.
Человек хочет влепить ET20. А влезут ли суппорты? ЗЫ: И лично моё мнение, не стоит отходить от штатных размеров, это только ухудшит поведение машины.
Помимо изврата это будет приличная нагрузка на подшипник передней ступицы (момент на выворачивание внутренней обоймы из подшипника) и его недолгая жизнь.
нафиг он нужен экзист, тем более колеса покупать? магазинов куча кругом специализированных.. и с доставкой..
