Вопрос по "матчасти" - какие литые диски (их характеристики) подходят к А-80 В4? Под руками описания "БэЧетверки" нет, а вопрос требует быстрого решения Заранее спасибы!
Такой же вопрос но только для 100/45. Может быть есть где нить распальцовка по характеристикам для определенных моделей ауди (вылет, ширина обода, болты и тд). Просто при подобных вопросах в магазине ответы впечатляют своей разнообразностью.
На моей B4 было так: Дырки - 4х108, ЕТ37 (но 37 именно на стальных, я не помню как на литых было...видимо больше) .
Подбор дисков по моделям http://www.aez.ru/WheelFrame.asp?FirstShow=Yes&MDRSCHL=684&MODSCHL=2&KW=65&ANZLOCH=4&LochKreis=100
