диски оригинал на А4 от других моделей Ауди
Тема в разделе "A4", создана пользователем Хмельников, 29 апр 2012.
  1. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Вопрос. От каких моделей Ауди подходят оригинальные диски (встанут ли?) к А4 2012 года. Хотелось бы знать их взаимозаменяемость. В частности, можно ли использовать диски от А3 2009 года?:beer:
    Проще всего конечно примерить, но после тяжелой операции пока не могу этого сделать, а решать надо, так как предлагают недорого оригинал от А3?
    За ответ заранее благодарен.:help:
  2. charlie
    charlie Новичок
    21 фев 2010
    7
    A4/B8 2.0 tdi
    Смотря какой вылет на А3-ых дисках, но должны встать без проблем, посадочные отверстия одинаковые-5 на 112. Напишите радиус и если знаете вылет, обозначается ЕТ
  3. VSTech
    VSTech Новичок
    26 май 2011
    25
    VW Touareg 3,0 TDI
    У дисков А3 диаметр центрального отверстия 57.1
    У дисков А4 В8 диаметр ЦО 66.6
    Как видите, даже если остальные параметры колёс подойдут, поставить их не получится. :umnik:
  4. charlie
    charlie Новичок
    21 фев 2010
    7
    A4/B8 2.0 tdi
    Засада, об этом и не подумал
  5. charlie
    charlie Новичок
    21 фев 2010
    7
    A4/B8 2.0 tdi
    Как совет автору: на авто.ру и на том же авито достаточно много оригинальных дисков и под любой бюджет. На а3 как я понял еще и вылет в районе 55, а это по моему много. Вам нужны диски 5 на 112, посадочное выше описано и при ширине от 7,5 до 8 дюймов с вылетом от 40-45
  6. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Спасибо за ответы. Обсуждение ведется только по оригинальным дискам АУДИ, но от разных моделей, которые хочется свести в одну таблицу, какие диски по моделям Ауди взаимозаменяемы.
    В процессе эксплуатации меняются машины , покупаются новые, а как правило зимние и весьма дорогие и КАЧЕСТВЕННЫЕ колеса остаются в гараже и в очень хорошем состоянии. Поменял человек А4 на А6 или А5 и появляются новые и новые вопросы об одном и том же.
    Обратите внимание в данном разделе очень много повторяющихся и одинаковых вопросов и ответов от разных автолюбителей по конкретным размерам дисков, а хочется иметь сводную таблицу построенную на знании и опыте членов Клуба по данной теме. На новых машинах с завода стоят конкретные диски, имеющие свои номера по каталогу. Получить точную информацию у дилеров, в том числе в техническом отделе и сервисе, практически не возможно. А цены у них в разы выше.
    Отсюда и вопрос.
  7. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #7 Fareast, 30 апр 2012
    Мысль интересная, но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" :)
    P.S. откройте сайт audi-plus.ru, посмотрите шт. диски всех моделей и сделайте табличку сводную для нас, если не трудно, хотя на мой взгляд, совпадений будет мало...
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Главное вылет и чтобы ЦДО было больше или равно таковому на ступице. Разболтовка на всем VAG одинакова.
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На последнюю А4 встают диски, только от последней А6 и Q5. С натягом встают от А5/S5, A8 и А4 allroad (вылет маловат и будут торчать наружу). От остальных аудей не подходят.
    Зато подходят от многих Мерседесов.
  10. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    это вообще не проблема. Либо точнуть ЦО (делов на 2000р) либо центровочные кольца.
  11. GR1
    GR1 Новичок
    10 май 2012
    38
    F10
    Лучше расточить!
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как минимум 4 вида :hi:
  13. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    При расточке можешь "ослабить" диск ,что может привести к плачевным последствиям...
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Даже больше:
    4*108
    5*100
    5*112
    5*120
    5*130
    6*130
    Может ещё чего забыл.
  15. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Ну еще есть,точнее сказать были, 4*100. А вот 6*130-это кто?
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    6*130 это Крафтер. :D
  17. plast73
    plast73 Участник форума
    13 май 2012
    127
    A4B8
    А вот интересно, если на а4 15 год поставить диски от алроуд а4, совсем убого смотреться будут?
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На А4 в б8м кузове подходят диски от А5 ( будут немного выступать, вылет другой), от А6 С7 ( колея шире чем у штатных, но меньше выступают чем от А5)
  19. sersh180186
    sersh180186 Новичок
    30 апр 2021
    3
    Самарская обл.
    Хотел поставить от а6с6, но увы ЦО на много меньше
  20. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    395
    A6 C7,5
    а какой разбег от штатного в вылете вообще допускается, чтобы не было проблем особых?
