Диски от Q5
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Икар, 25 окт 2012.
  1. Икар
    Икар Новичок
    9 авг 2012
    10
    Allroad 3.2 06г.
    Уважаемые коллеги!
    У меня зимняя резина стоит на дисках от Q5. У них внутренний диаметр ( под ступицу) на 4 мм больше, чем у А6.
    Подскажите, стоит ли ставить проставки ( кольца) для посадки дисков ( и существуют ли такие кольца!) на свой размер или это не критично,
    поскольку диски все равно крепятся и центруются болтами.
    Или же надо будет искать родные диски.:shock:
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :shock:Интересно,а ты их вообще-то пробовал уже ставить? И какой размер резины на этих дисках?
  3. Икар
    Икар Новичок
    9 авг 2012
    10
    Allroad 3.2 06г.
    Диски 18, все размеры полностью совпадают ( даже вылет 39 при штатном 38). и ставятся влет. Сейчас стоят на машине.
    внутренний диаметр под ось ступицы у дисков больше штатного на 4-6 мм.
    Меня волнует следующее - болты штатные идут с коническими шайбами для центровки и возможно, за счет люфтов появляется некоторая несоосность.
    Однако это только предположения.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я б не рисковал,а попробовал бы с Q5 обменять на родные,или продать и купить родные. Но точно не стал бы на них ездить.Машины ведь абсолютно разные. Объяснить не могу,но чую,что это скажется не очень благотворно на управляемости,да и на подвеске,в целом.
  5. Икар
    Икар Новичок
    9 авг 2012
    10
    Allroad 3.2 06г.
    Все прояснил! Диски родные, просто АУДИ перешла с размера ступицы 57.1 на размер 66.6. Необходимы переходные кольца для центровки.
    Вот в общем и вся проблемма.
    Спасибо всем, кто откликнулся:)
  6. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Бери проставочные кольца, у меня тоже стоят, только старайся искать металлические, т.к. пластиковые прикипают сильно и изнашиваются, без колец не вздумайте эксплуатировать.....
  7. Икар
    Икар Новичок
    9 авг 2012
    10
    Allroad 3.2 06г.
    В зиму поставил на пластик по 200 рублей комплект. Теперь не спеша буду искать металлические.Наверное лучше нержавейка или титан, а то аллюминий по Москве так же прикипит.
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    что бы не прикипало надо купить балончик с медной смазкой и перед установкой соприкасаемые поверхности обпшикать. в магазинах хозтоваров продается.
    Себе для ку5 дисков купил кольца на ebay. Дошли за 3 недели. Еще не примерял.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...=917964226018&ssPageName=ADME:X:UPICB:US:1123
