Решил поменять штатные колеса R15 на Replica A20 7.5x17 5x112 ET45 d57.1 и шины на них Michelin 215/50 R17 PILOT PRIMACY. Подскажите, встанут нормально или проставки нужны?
Если 57,1 - родной посадочный диаметр, нафиг проставки? И вылет проверь, что то великоват ...... Заводская комплектация 6.5Jx15 5/112 ET 45 Варианты замены 7Jx15 5/112 ET: от 35 до 38 7.5Jx16 5/112 ET: от 35 до 38 8Jx19 5/112 ET: от 35 до 38 Передняя ось (для тюнинга) 7.5Jx17 5/112 ET: от 35 до 38 7.5Jx18 5/112 ET: от 35 до 38 Задняя ось (для тюнинга) 8Jx17 5/112 ET: от 35 до 38 8Jx18 5/112 ET: от 35 до 38
Я так понимаю, что проставки для изменения вылета нужны. А вот вылет меня и смущает Если смотреть в инете на варианты замены, то пишут вылет от 35 до 38. Но, если посмотреть в каталоге elcats, то для данной модели выпускаются также и родные диски 7,5JX17H2 ET45 5/112. Вот я и не пойму
Что есть вылет ET, а что есть посадочный диаметр DIA? Проставки ставят для соответствия DIA неоригинального диска посадочному месту на ступице. По ЕТ лучше ставить что предусмотрено производителем, по ЕТКА на В5 1999 г. ставились: 1 4B0 601 025 A Диск 'Alu' 6 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C7H 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 2 4B0 601 025 B Диск 'Alu' 7 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C6N 08/97-12/98Z17 Avus-Silber RONAL 3 4B0 601 025 J Диск 'Alu' 6 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C6U 08/97-12/98Z33 алюминий, полированный (3) 8D0 601 025 B Диск 'Alu' 7 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C0Z 08/97-10/97Z17 Avus-Silber 5 4A0 601 025 P Диск 'Alu' 7 JX16H2 ET45 5/112 4 PR-C6R 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 6 8D0 601 025 C Диск 'Alu' 7 JX16H2 ET45 5/112 4 PR-C1L 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 7 8D0 601 025 F Диск 'Alu' 6 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C0W 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 8 8D0 601 025 J Диск 'Alu' 7 JX16H2 ET45 5/112 4 PR-C4X 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 9 8D0 601 025 N Диск 'Alu' 7,5JX17H2 ET45 5/112 4 PR-C7R:S4 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 10 8D0 601 025 M Диск 'Alu' 6 JX15H2 ET45 5/112 4 PR-C8N 08/97-12/98Z17 Avus-Silber (10) 4B0 601 025 N Диск 'Alu' 6 JX15H2 ET45 5/112
А как тогда понять это - "Проставки колес предназначены для изменения вылета (ЕТ) колесных дисков и расширения колеи автомобиля." Я так понимаю, что поскольку ETKA говорит о использовании: 08/97-12/98Z17 Avus-Silber 9 8D0 601 025 N Диск 'Alu' 7,5JX17H2 ET45 5/112 значит реплика которую я хочу встанет нормально.
Я не понял что ты про проставки для увеличения ЕТ, я про: "Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца." Эти проставки имелись ввиду.
