Ответ: Диски Replica на А4 Лучше взять итальянские, производитель the route company. С тайвани, впрочем как и с эмиратских, говорят краска слезает даже от керхера
Ответ: Диски Replica на А4 Или б/у оригинал, они не гнуться. А новый КиК за сезон 1 диск уже прокатал...
Ответ: Диски Replica на А4 я езжу вот на таких: http://www.webshina.ru/uimg/img3_model_2450.jpg пока что ничего не слезло и не погнулось.
Ответ: Диски Replica на А4 ух ты - стоит то в несколько раз дешевле чем у официалов покупать оригинальные...
Ответ: Диски Replica на А4 Взял этим летом реплику на Мерс Модель MB6, пока ещё выглядят как новые, краска не слазиет от керхера и всё такое. Попадал не раз в ямки, причем было пару раз и в большие, и на скорости тоже попадал, на дисках проехал где-то 10 тыс, заехал на шиномонтаж проверить балансировку, просто грузики по 5, 10 грамм немного сдвинули. На каждом диске у меня не больше двух грузиков. И после этого у меня возникает вопрос нафиг оригинал искать б.у., который потом красить, править отдавать. У меня сейчас старый комплект дисков, на машине стояли когда покупал (не оригинал, но немецкие) лежит на нем зимняя резина. Диски местами окисленные, перед прошлой зимой отдавал на правку, так за это отдал 5000р с лишним... А если ещё красить так это ещё 4000р. И нафиг это нужно? Долго на себя потом матерился, что сразу не взял реплику...
Ответ: Диски Replica на А4 Всем спасибо, буду брать реплику и не заморачиваться, всё равно хотел на них зимнюю резину вешать.
Ответ: Диски Replica на А4 Блин, реплика мне известна трех видов: Италия, Тайвань, Эмираты. Про какую реплику вы тут все говорите? И еще Kreisser ставил себе тайваньские, потом красил их, т.к. облезли по его словам достаточно быстро
Ответ: Диски Replica на А4 На самом деле репликой сейчас называют любые диски, копирующие оригинальный дизайн штатных. Но при этом производители отличаются друг от друга. Чаще всего встречаются тайваньские LS и итальянские Replica (так и называется производитель). И из тех и из тех вылетают колпаки (удивлен, что ты еще не столкнулся). Тайвань облезает на ура на мойке. Про Италию говорят, что с покрытием все ОК.
Ответ: Диски Replica на А4 Тогда лучше скажити, как отличит Реплику одну от другой? Я думаю, что у меня Тайвань, так как искал в нете самую дешевую цену. Когда покупал в коробках лежало по два диска, с хромированными болтами и сосками.
Ответ: Диски Replica на А4 у меня не столько колпаки вылетали, сколько один раз отклеилась накладка с кольцами (на мойке под керхером). Приклеилась обратно после подрезки ножницами по краю, до сих пор живет. ВСЕ накладки пришлось подрезать, это да. Колпаки же садятся намертво, хрен вытащишь Подцеплять нужно.
Ответ: Диски Replica на А4 А у меня вырисовывается резонный вопрос про неоригинальные диски. Дело в том, что я забрал машину на 16-ти дюймовых дисках с резиной мишлен пилот праймаси 215/55. И могу сказать, что для динамичной езды резины не хватает, решил брать 17-дюймовые колеса. На пороге написана размерность 235/45, вроде бы параметры дисков 5х108 ЕТ42. Как отнесутся дилеры, если я приеду на таких http://www.s-shina.ru/disk/kosei/racer/ или таких вот http://www.s-shina.ru/disk/kosei/d-racer/ дисках? Есть у кого подобный опыт?
Ответ: Диски Replica на А4 если диски соответствуют заводским параметрам, то они не смогут придраться. Только у тебя 5 х 102 (а не 5 х 108). И они бывают ЕТ 38 или 45, а штатный 42. Могут придрацца. А могут и не придрацца ) А.
Ответ: Диски Replica на А4 А я все лето откатался на этих дисках (пост 38), ну и на этой машинке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=33936&page=2&pp=20. Пробег 30 000 с дисками никаких проблем, сейчас выглядят также . Это реплика. Италия. На зиму взял чуть поменьше (17-е), тоже реплику. Но Тайвань. Выглядят вообще супер, но отзывов нет, как нет и фото . Езжу всего несколько дней.
Ответ: Диски Replica на А4 Да примерно все верно только размер у него не 5*102 а 5*112 наверно ты описался
Ответ: Диски Replica на А4 Спасибо за консультацию, сразу не нашел верную размерность колес, соответственно, если мы ставим ЕТ38, то колеса выступают из арок на 4 мм, машина даже с брызговиками будет угваздана грязищей по уши, если же ставлю с вылетом 45, то колеса не выступают, но теоретически надо ставить ограничители поворота колес, чтобы в крайних положения руля не поранить резину и подкрылки. Если мой взгляд по этом вопросу неправильный, до подправьте, пожалуйста.
