Диски+резина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neptun, 13 сен 2003.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Вот предлагают диски литые+резину.
    Диски с форда мондео - 4х108 6J 16H2.
    (Своеобразные четыре спицы)
    Резина Continental "какая-то" 205/50 R16.
    Посчитал в шинном калькуляторе и охренел, оказывается если поставить этот комплект, то клиренс станет меньше на 2 сантиметра. Ну и соответственно сам диаметр колеса меньше получается.
    Посоветуйте как поступить, брать этот комплект или нет, какую резину посоветуете на эти диски, чтоб колесо "влезло" в 44-тый кузов??? Хотя..., это я сейчас посчитаю в калькуляторе... В общем вопрос остается такой - брать или не брать?
    Да, цена такая, (от состояния резины зависит, ну и дисков) есть два комплекта - 8000 рублей и 10000 рублей.
    Что скажете?
  2. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Блин, стормозил, там же в миллиметрах..., короче не 2 сантиметра, а два миллиметра ниже...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    надо сравнить вылеты Фордовского и Аудевого дисков. Желательно при разбросе более 10 мм в любую сторону такие диски не ставить - или за суппорт или стойку цеплять колесо будет или машина будет разлапистая и будет в колейной дороге рыскать, и при переставке задницей немного повиливать. У меня вместо 45 мм вылет 38 мм то есть диски выдаются из арок в ширину, резина 205/65 R15 Данлоп Спорт. Так машина в колейной дороге или дороге с продольными углубленипями рыскает вправо-влево, задком немного поигрывает если в повороте неровности, да и при полной загрузке боковины шин немного трут о арки крыльев. Если бы не были диски и резина на халяву - давно бы сменил на родные литые 14-е...
  4. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Спасибо за совет. В общем решил не брать.
    Но и 14-е-то родные в нашей деревне фиг найдешь...
    А вообще была задача найти 15-ки родные и резину поставить 195/65 R15.
    Так и не нашел..., даже из Белоруссии заказывал, не привезли...
