Всем форумчанам Большой Привет! я сам с форума - http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1 Но у брата Оллроад 2002 года хочет поставить колеса - с вылетом 45 (или 35 я запутался сам) на оллроаде вроде вылет 25 Встанут ли? Колеса от А8 18 с широкими хромированными спицами! Подскажите Пожалуйста ! Буду очень признателен! ЗЫ не пинайте плиз Для модераторов ..извините если не туда кинул тему - просто оч срочно надо!
я сам пишу - то что по допускам производителя - но от него могут быть отклонения)) интересен реальный опыт - реально вкорячить?
25 вылет ставить нужно...или больше, но с проставками...если без проставок, говорят, что протереть пневму могут...думаю лучше не рисковать... отверстия 5х112
сегодня только видел allroad с калесами А6 более убогово сочетания я не встречал если диски очень нравятся,то в чем проблема? Проставки 20мм если вылет дисков 45 и длинее болты
в переди резина будет задевать за поворотный кулак, сзади- за пневмобалон. Надо ставить проставки 20 мм и длинные болты. Чертежи проставок можно найти здесь http://prostavka.ru
Везде болты. А что гадать то? Вряд ли тут найдется кто-то кто наобум взял, купил колеса и теперь скажет на 100% "да, будут задевать". Все этот вопрос волновал в теории. Посему проще залезть под машину и померять расстрояние между колесом и точкой возможного задевания. После чего сравнить с дельтой между вылетами и дать себе точный ответ...
У меня штатные "двойные" диски на 17 дюймов, у них вылет 25. Летние KOSEI 19 дюймов 8,5 (ширина) с вылетом 35 и резина 255*40. Так вот они без 10 мм проставок не встают - задевают как кто-то правильно написал: спереди за поворотные кулак, сзади за пневмобаллон. Применение проставок в 20 мм и более на мое усмотрение не желательно-ведет к преждевременному износу подшипников...хотя кто как считает..
ну ты неугомонный... (вроде на Б5-форуме я тебе про эти колеса все рассказал) такие проставки - не есть гут для элементов подвески и ступицы... насчет длины болтов - ну если проставка 20 мм - они, соответственно длиннее штатного на те же 20 мм... штатный болт : M14X1,5 X 27
Вот и тут респект и уважуха)) Спасибо - четко и по теме)) а то что гут или не гут, не мне судить, все это это я давал ему читать...
на сайте http://prostavka.ru есть подробные чертежи с размерами. Распечатал и отдал любому токарю. Я сделал себе за 1600 - 4 штуки.
