Дисплеи в салоне.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SRF, 9 апр 2011.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    На зеркале с компасом при включении зажигания происходит тест сегментов и видно знак градусов (С и F) т.е. можно вывести индикацию температуры туда?
    И еще вопрос, помню копался по АК и видел тему (найти так и не смог) в которой были фотки: на экран бортового компа, (на приборке) там где радио частоты показывает, было выведено давление наддува и температура выхлопа (по двум головам). Как это делается??
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    подпишусь,тоже интересно
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    По поводу наддува - спец приблуду надо покупать и устанавливать, просто так не вывести. Цена примерно 150 евро...если память не изменяет:shock:
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Насчёт отображения фактического наддува на экране БК - обратись к Сергейнику, он это и сделал давно уже:nod:. Да вот что-то ему не понравилось в итоге, не помню, теме сто лет в обед.
  5. Helpuser
    Helpuser Новичок
    10 апр 2011
    14
    К кому обратиться хочу такую приблуду
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Пасиб, буду Сергею надоедать. У меня наддува датчик отдельный стоит, просто интересно что еще можно вывести. И насчет градусов на зеркале тож..
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    [​IMG][/URL][/IMG]
    я об этом дисплее говорил, показывает только компас, нафига там значок градусов??
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поправка в градусах для компаса, вводится вручную в зависимости от региона!
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Завтра скину ссылку на интересную приблуду которая меряет все, но стоит прилично. И отзыв есть о ней.
  10. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #11 Dzuba, 27 май 2011
    ЦИТАТА:
    "Ставили мы Zetronix что это такое ? это один датчик который не имеет внешних сенсоров вообще а подключается к компу только провода, считаю это большим плюсом, 12 проводов мы подключили прямо к компу, а читает он вот что :
    Воздух/бенз, Lambda, Boost-Vacuum, об / мин, положение дроссельной заслонки, температура выхлопных газов, давление топлива, температура воды, температура масла, температура воздуха на входе и любые 0 до 5 вольт датчики. не слабо правда ? стоит он тоже не слабо, но это детали .вот так он выглядит, или красный."
    ЦЕНА 450 баксов!!
    Ставили они это на эску с 2.7Т
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    за 5-7 тр можно мультитроник купить с функцией ваг кома
  13. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    с этого места поподробнее....
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    тут гугл же есть..
  15. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    затупил, видел я эту приблуду, по-русски как-то не признал ее название. Кстати, если найду ссылку, то кину как самому сделать приблуду для отображения требуемой инфы через FIS/
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    с пассат клуба?
  17. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    не не с пассата.....а чего там есть на эту тему? сцылку кинуть можешь чтобы не искать?
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
  19. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    #19 Marchell, 31 май 2011
    интересная тема....думаю реализовано там все очень просто, но реальных схем я так и не нашел.
    сама схема вывода на приборку описана тут, остается ее подружить с кан шиной...
