С наступлением холодов появилась проблема.Пока не прогреется салон,цветной дисплей запускается и гаснет,потом всё нормально.Кто сталкивался с похожей проблемой?
скорее всего замена приборной панели решит вопрос... скинь вин и пробег в личку, может помогу чем нибудь. ток пробег точный.
Парни, есть возможность по номеру детали узнать цветной ли дисплей компа. Получится ли замена с американки на европейку? обои приборки 3.2 автомат 4F0 920 900 R Спасибо!
Всем привет. Помогите кто чем может. Завел с утра машину и не понял почему не горит дисплей между тахометром и указателем скорости. Вообщем тот что показывает расход топлива. В чем может быть дело?
тоже самое тока в мороз так и не понял почему,но симтомы когда вкл зажиг не горит потом через 1-3 мин загорается и через 5 сек гаснет потом опять так же когда авто прогреется то все гуд один раз было такое и по теплу пока забил на это
вы меня не поняли - эта кнопка гасит экран и зажигает, а касаемо что завел не горит - нагрелась загорелась это я не знаю почему.
Была зимой такая же проблема. 3 дня назад потухла и всё... Почитал на ошибки, ошибок нет. Сегодня солнце светило прямо на дисплей, присмотрелся, видны температура и т.д. Похоже накрылась подсветка ЖК Может кто знает, как вынять блок с ЖК из приборной панели? P.S. Похоже надо искать нормального электрика
Доброго времени суток. Наглядел себе А6 С6 2005г, но есть в ней косяк - не горит центральный дисплей бортовика. Заводишь машину, звучит сигнал о какой-то ошыпке (пиии), но бортовик потушен. Как узнать, что за ошыпка (может красная маслёнка) и что может быть с дисплеем ???
"и снова здравствуйте" (с)...а зачем насматривать такую машину???...нахнадо...нну или если очень хочется, то искать спеца с тем же вагкомом (или на сервис) и смотреть ошибки/параметры
