Имеется функция дистанционного открывания гаражных ворот (как и у всех полагаю). В доме слайдинговые въездные ворота DoorHan и этого же производителя гаражные. Производитель заверял, что открытие ворот из авто не возможно, так как нужно доп.оборудование для приема сигнала. Но вчера прописал в штатном варианте автомобиля все ворота вообще без проблем. Теперь при подъезде к дому из авто на нижнем экране удобно открывать и закрывать въездные ворота.
Удобная вича. У самого 3 шт ворот DOORHAN. Особенно удобно когда ворота прописаны с координатами GPS. Машина сама предлагает открыть нужные ворота за 20-30 метров до них. Единственно что неудобно, то что при заглушенной машине функция недоступна.
Эта функция есть в авто, два варианта прописки авто для открытия, первый не работает 1- нажимаешь сканирование частоты пульта ворот для записи в авто, и второй активируешь прописку как нового пульта на блоке ворот. И тогда авто цепляется как родной.
Вот что из допов стояло. Машина 45тдай была первой в моем городе из наличия. Взял такую. Единственное не могу понять зачем двд всунули. Вот еще в багажнике лежали перекладины для внешнего багажника
В моем случае один Came прописался с пульта при первой попытке и работает. Другой Came прописался так же легко, но ворота не открываются, а Hörmann прописать с пульта вообще не удается, хотя в списке HomeLink он есть. Буду пробовать с блоком ворот разбираться.
Ну... сразу сдаваться... нельзя так Вам нужно: 1. Блок HomeLink: 4N0907410A, на ebay его можно приобрести от 6000 до 9000 руб.: https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr....H0.X4N0907410A.TRS1&_nkw=4N0907410A&_sacat=0 2. Разъем: 4M0973705 200р.: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4M0973705 Но как правило у установщиков этого добра навалом... 3. Еще теоретически нужен кронштейн - но номера у него нет, там просто скоба для крепления блока - установщики сделают. Установщики должны закрепить блок под задним бампером и распаять жгут проводов - но там ничего сложного - питание да провод на CAN шину и все - установщики сделают на раз Собственно и все - я думаю не так уж и дорого и встанет вся установка...
за инструкцию спасибо конечно, думаю кому нибудь пригодится. я врядли буду делать, т.к. 1) я в Латвии живу, местный менталитет и отношение к работе честно говоря очень пугают. местные люди мало заинтересованы в том чтобы что то делать не по бумажке, даже за деньги, даже за хорошие деньги. 2) соотношение затраченного времени\сил\денег к результату будет низким) но еще раз спасибо за развернутый ответ
[QUOTE="vasiliy30071977] Вот еще в багажнике лежали перекладины для внешнего багажника Посмотреть вложение 762782 [/QUOTE] Перекладины идут всем поумолчанию.
Перекладины идут всем поумолчанию.[/QUOTE] Сделаю поправку - видимо всем, у кого есть рейлинги на крыше. На моей машине их нет, соответственно остался без перекладин
