Re: DIY: Холодный бардачек хм... не верю. В нормально холодильник вода за 5 минут не охладится... Или ты про сам барадчок?
Re: DIY: Холодный бардачек вначале загорелся, но потом дочитал до конца, 1)чтоб не было всякой живности и вони, надо что-то колхозить от конденсата, 2) если покупать приблуду-ящик как на второй ссылке - стоит дофига + место под 1 бутылку шампусика 3) все-таки бардачек маленький, чтоб делать из него холодильник вывод для себя - на лето купить портативный колодильник от прикуривателя
Re: DIY: Холодный бардачек [FONT=arial, geneva]CAUTION: It was brought up that the proper glove box should be installed along with this. You can buy this expensive part (~$125) or use a small tray when keeping drinks in the glove box to prevent condensation from soaking the soft lining inside the box. Mold and other funky things could start growing if you don't do this.[/FONT]
Re: DIY: Холодный бардачек ребят! это не холодильник! это аналог подстаканника напротив воздуховода! вы представьте он дает такую же температуру, которая и в салон идет - вы собрались морозиться сами ради банки колы? это скорее не для остужения а для не допущения нагревания
Re: DIY: Холодный бардачек Давно стоит такая штука, очень даже охлаждает! Прикольно! опция у оффициалов 4 000 стоит! Патрубок охлаждения бардачка 8E18116311 300руб Дефлектор бардачка 8E0820701 4PK 850руб
Re: DIY: Холодный бардачек в жару даже это актуально, а учитывая что на выходе из исправленного кондея температура чуть больше нуля, это вполне приемлемо, в отличии от раскалённой выдохшейся на жаре бутылки колы или минералки, или забивать переносным холодильником полбагажника и выскакивать на светофорах чтобы сделать глоток, а потом обратно убрать - вот это действительно бред. тыща рублей и полчаса-час работы не такие уж потери для данной возможности, даже если ей не пользоваться постоянно, бардачок же никуда не девается и эта заглушка места не крадёт, кто хочет - тот ставит, кто не хочет - идёт в другую тему, о чём полемика-то?
Re: DIY: Холодный бардачек а это отверстие уже присутствует у С5 ? охлаждение пассажирской стороны "не пострадает" летом от жары или придется в бардачке охлаждаться ???
Desna мне это доподлинно не известно. дырка скорее всего есть. охлаждение скорее всего не пострадает.
всё гораздо проще чем предполагал - несколько болтиков на "8" и бардачок снят. с лёгкостью находим резиновую заглушку, вытаскиваем вставляем и фиксируем патрубок. в бардачке в нужном месте контур отверстия уже прорезан и держится на тонких перемычках вобщем дел минут на двадцать и тыща денег детальки...
по номерам заказать в любом месте. брал в экзисте. на а6 возможно другие детали и бардачок надо снять - посмотреть есть ли отверстие в печке.
Привет, всем. По нынешней жаре, такая приблуда архинужна! Задумался об установке у себя. Перерыл весь инет, етку и эльзу но так и не понял. На А4 B5 кто нибудь ставил?
Вот тут описано как делается на Гольфе 4, такая же система на Пассате Б5, а это уже почти А4 вот думаю, может рискнуть
