Дизель .2.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем CREECH, 6 сен 2014.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем привет скажите а на дизелях двигатель ременной или цепь стоит? слышал если цепь полетить это это очень и очень дорого.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    На дизелях стоит и то и другое. Если полетит хоть ремень, хоть цепь что бывает намного реже, то проблемы будут почти одинаковы.:nod:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    На двухлитровом дизеле-ремень.
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Просто ремень? без цепи? я просто сейчас почему спрашиваю .т.к смотрю такой автомобиль. но слышал что если цепь ломается то это 100 с лишнем тысяч замена.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    А ремень если порвется ценник не изучал ? :laugh:
    Ps. Странный подход к выбору по принципу "если порвется/поломается" Зачем до такого доводить ?
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    нет ну доводить конечно не стоит .. я просто про замену. и сколько в среднем замена ГРМ на С6 дизель будет стоить примерно? и всетаки она ремень или цепь идет ??
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На 2.0 ремень,на 2.7 и 3.0 цепь.Почему цепь должна порваться?Во всяком случае её не надо менять в отличии от ремня.Скорее натяжители выйдут из строя чем порвёться цепь.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    ТС воду в ступе мешает и только. А ЕСЛИ, а если колесо переднее на скорости 200 треснет:nod: ремонт можно пропустить.
  9. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    цепи не рвутся, а вытягиваются, по этой причине их и меняют. А стоимость работ по замене цепей действительно намного дороже, чем поменять ремень. Хотя бы чего стоит снять двигатель чтобы поменять цепь.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Газ 24 там нет ни цепи ни ремня.
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    на 2.0ТДИ зпмена ремня ГРМ ,роликов и помпы примерно 15000-20000 р. с работой. в зависимости от фирмы изготовителя запчастей.Я за работу отдавал 3500,Оригинал ГРМ с роликами и помпа HEPU 11500 h/
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    пробег двигателя до состояния цепного привода ГРМ, требующего замены - равен как минимум трем пробегам ременного привода ГРМ, а три замены ременного привода ГРМ, включая з/ч и работу - равны одной замене цепного привода ГРМ
    Т.е. обсуждать вопросы стоимости и др. полный бред
    Надо рассматривать по другим критериям.
    Надо 2.0 ТДИ - покупаем его, надо 3.0 ТДИ - покупаем его.
  13. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Если покупаешь авто с пробегом и предстоит замена привода ГРМ, то само собой будешь соизмерять что дороже, а что дешевле (если вопрос в стоимости работ). Это, как я понимаю, и имел в виду автор темы.
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    замена ремня грм (оригинал) и поликлинового плюс все ролики плюс помпа хепу отдал 20000 с работой, считаю не так уж и дорого.
  15. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    чтобы цепь поменять, одни запчасти выйдут тыс. так на 25р., да еще и работа минимум столько же
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    не спорю, я про 2.0TDI указывал.
  17. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а вообще 2.0 тд. он сам посебе косячный мотор или нет?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ездить можно.
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Млин, лучше взять косячный но ухоженный мотор, чем не убиваемый который 100 тысяч не обслуживали. Нет универсальных рецептов, есть слабые места у моторов, есть сильные...
  20. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    35-40т.р, но я считаю что если меняешь цепь, то лучше и сразу откапиталить... заменив все прокладки и колпачки
    Косячный, если за 150т.км. не прошли ни единого ТО.
