Дизель 2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Evgen 40, 18 окт 2012.
  1. Evgen 40
    Evgen 40 Bad e-mail
    10 окт 2012
    5
    А6 Аllroad
    Привет всем.Помогите советом.Делал диагностику на своем Роуде 2.5 ТDI д
    виг.АКЕ чек выдал следующее.1- Датчик положения акселиратора G-79-замыкание на +. 2-Пропуски зажигания из-за недостатка топлива.3-Датчик температуры воздуха впуска G-42-обрыв замыкание на +.4-Датчик нехватки топлива-G-210-неверный сигнал.Была до диагностики залита плохая саляра выкачал помпой поменял фильтр,не заводится :shock:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    0. Убeри шнурко ВСЕ ошибки по мотору
    1. Разбирись с датчиком акселератора (поменяй) и датчиком минимума топлива , если по нему ошибка мотор не заведётся!
    2. Вымой бак, замени фильтр, ОБЯЗАТЕЛЬНО залив в фильтр и в ТНВД по-горло топлива
    3. Открути ВСЕ гайки на форсах, попроси друга помаслать 15сек (не больше!), ждать 30сек, снова маслай 15с,.... пока воздух из-под гаек не выйдет и форса не начнёт ПЛЕВАТЬ,закручивай, заводи
    Винсом после этого промыть ТНВД не мешает!:hi:
  3. svktaurus
    svktaurus Новичок
    18 окт 2012
    29
    А6/C5 2.5 AKE 02г
    Добрый день. Подскажите какие записать группы в лог. У машины большой расход 17-18л по городу. Двигатель 2.5 ТДИ АКЕ. Стоит ли промывать форсунки и тнвд винсом? При запуске двигателя есть белый дым.
  4. svktaurus
    svktaurus Новичок
    18 окт 2012
    29
    А6/C5 2.5 AKE 02г
    ошибок никаких нету. коробка автомат.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-3-4, 4-я в базовых, 13,14 на холостых ОЖ > 85°C
    1-3-11 при максимальном разгоне на 4-й (типтрон) с 1000 до 4000об
    снять компрессию не мешает ОСТОРОЖНО с выкруткой свечей накаливания! залить колодцы свечей за 24ч WD40! откручивать динамометрическим ключём 2,5кг!
  6. svktaurus
    svktaurus Новичок
    18 окт 2012
    29
    А6/C5 2.5 AKE 02г
    Спасибо. Попробую снять. Какая должна быть компрессия?
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На новом моторе 28-32 кг.см3.
  8. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    svktaurus
    такой же расход и у меня. По логам все нормально.
    По трассе расход топлива 8 л/100 км. В городе же запарился заезжать на АЗС...
  9. svktaurus
    svktaurus Новичок
    18 окт 2012
    29
    А6/C5 2.5 AKE 02г
    На трасу еще не выезжал т.к. недавно купил. Заметил запах гари на холодную.
  10. Evgen 40
    Evgen 40 Bad e-mail
    10 окт 2012
    5
    А6 Аllroad
    За совет по ошибкам большое СПС, только маленькая загвоздка.Место положение датчиков не знаю.Врать не буду, не копался.
  11. Evgen 40
    Evgen 40 Bad e-mail
    10 окт 2012
    5
    А6 Аllroad
    Хотя датчик нехватки топлива в курсе под задним седеньем ,под круглой крышкой .Или же это какой другой,:hi:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На кваке там 2 лючка, под правым! там где насос
  13. амирка
    амирка Новичок
    24 окт 2012
    2
    а6/в6 2.5т 2000 г
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ АУДИ А 6 2.5 180 Л дизель
    такая проблема
    прихожу я в гораж ну соответственно машина холодная и она заводиться
    ну если после этого поездить на горячию она уже не заводиться
    ну бывает что и заведёться но маслать нужно сикунд 30 и то редко..
    в чём может быть проблема)
  14. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    да поправят меня Гуру - но нужно смотреть углы и компрессию.
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    воздух видимо...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Воздух, ставь в бак насос от BAU с переделкой его включения и растяжкой пружинки клапана, заводится будет нормально ВСЕГДА!:thumbup:
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Народ! Подскажите, сколько сальников на всех распредвалах в наших моторах? Сам не могу вспомнить. Хочу все заменить вместе с прокладками крышек.
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #18 Вова.Fv, 30 окт 2012
    Два спереди. 026 103 085 D
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    2 спереди
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Спасибо!
