Дизель дымит в режиме кикдауне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем _sa, 26 авг 2010.
  1. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Allroad 4B C5, 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в следующем, машина Урод 2004 года выпуска, 2.5 дизель, чип тюнинг в AWT в Германии. Заметил в зеркала, что при кикдауне (педаль в пол) дымит со страшной силой. При спокойной езде дыма нет, на холостых дыма нет.
    Бук с вагкомом и шнурок есть. Только не знаю как правильно логи снять для дизеля (поиском не нашел).
    Что можете посоветовать как вылечить, как протестить, или к чему готовиться?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Во-первых фильтр воздушный проверь, лучше замени.
    Во-вторых - проблема появилась уже здесь или еще когда гнал из Германщины?
    Если начались недавно, то попробую предположить, что расходомер гавкнул.
    Если есть приятель с подобным движком можно попробовать оттестить с другим расходомером. На крайняк, можно попробовать просто снять разъем с расходомера и прохватить.
  3. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Расходники меняю регулярно через 10К, причем беру хорошие...
    Когда появилась хз, я ее брал уже тут. Может и раньше дымила, но я не замечал, но скорее всего недавно.
    Имеется ввиду снять разъем с расходомера и проехать?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да. Если пропадет копоть (движок будет работать по обходной программе) - дальше решай уже сам, что делать.
    Если не пропадет - подключай обратно и проверь тягу на турбине.
    Тягу отсоединить и проверить как двигается актюатор привода изменения геометрии и на заведенном моторе на холостых он должен быть поджат в верхнем положении. Если на холостых тяга внизу - надо проверить срабатывание клапана управления и целостность мембраны вакуумного привода.
    Это я тебе накидал простые причины, которые ты можешь проверить без ВАГ-кома. Если все перечисленное в норме - читай мануал по ВАГ-кому и вперед, записывать лог при движении. Особенно обратить внимание на обороты и скорость, при которых начинается безобразие.
  5. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    На дружественном сайте обсуждают, это ключевое слово..
    Бездымного прироста мощности не бывает...
  6. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Буду пробовать начиная с простого, но все же, можно поподробнее с момента "читай мануал по ВАГ-кому и вперед, записывать лог при движении" :)
    Как лог делается? Или точнее какие каналы нужно измерять\записывать?
  7. _sa
    _sa Новичок
    11 дек 2009
    73
    Я думаю что правильнее всего сделать лог и сравнить с тем как должно быть? Поправьте если не прав.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    К ВАГ-кому есть мануал, в котором перечисляются каналы измерения и их значения.
    Лог-файл записывается по нажатии одной интерактивной кнопки, каналы можно записать все, потом рассортировать автоматически в Exel и заниматься разбором полетов.
    Для примера посмотри мои логи. Я их снимал в прошлом году.
    Да и еще - найди место или человека, который тебе сможет опрессовать весь впускной тракт. Вдруг где-нибудь дырочка есть в интеркулере или в трубопроводе и весь часть воздуха не попадает в цилиндры.
