дизель не "едет"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tempora, 21 июн 2010.
  1. tempora
    tempora Новичок
    28 апр 2009
    29
    Краснодарский край
    A-6 2,0TDI 18 г.в.
    Вкратце проблема в том что машина уверенно разгоняется до 130 а потом не едет и загорелся "чек" ко всему прочему сегодня . турбину чистили от нагара где то месяц назад после этого стало все нормально а сейчас опять те же симптомы .(машина а-4 2004 года 1,9 ТДИ, европейка.В чем может быть причина (ну кроме грязи в турбине)????? Да еще , когда читали вагом выдало ошибка 462P регулировка давления наддува . в чем причина и порядок дальнейших действий ???
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Видимо передувает.
    У вас там клапан должен быть - его чистить. + логи снять . Чтобы по ним увидеть момент отключения турбы.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики нужны
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    UTUG Я ждааааал этого сообщения)))
  5. tempora
    tempora Новичок
    28 апр 2009
    29
    Краснодарский край
    A-6 2,0TDI 18 г.в.
    как не странно но лампочка "чек" погасла сама .после того как пару раз выключил и запустил машина поехала. и сегодня разгонял до 180 все ок полет нормальный .............жаль что причину так и не нашел
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у нас ездят пока ченить не отвалица :))
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть мнение что надо проверит работу насоса подкачки и опережение впрыска
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    опять насос подкачки :))))))
  9. Карел
    Карел Новичок
    22 янв 2011
    3
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    Копипастить не буду, ибо много. Но проблема разобрана детально.
    Читайте, коллеги. Лечите своих коней
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #10 jonatan, 1 фев 2011
    ну проверь может быть я и не прав но все-таки проверь а вдруг я прав А. Я писал в одном из постов об этом но ты говоришь динамика динамика я думаю это самое больное место у насоса поэтому щеку насоса изготовитель стал делать особым способом
