Дизель плохо заводиться в морозец
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ollaider, 1 ноя 2009.
  1. ollaider
    ollaider Bad e-mail
    16 май 2009
    75
    audi allroud
    Дизель плохо заводиться в морозец подскажите в чем причина заранее спасибо
  2. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Попробуй присадку какую-нибудь. Сам лью Wynn's Supremium Diesel проблем при запуске в 20 градусный мороз не было
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    свечи накала смотри первым делом!
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    если топливо нормальное то либо свечи либо движку требуется ремонт
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    свечи проверить все ли рабочие
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Для начала, необходимо проверить угол впрыска, а затем проверить свечи накала...
  7. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    опиши симптомы поподробнее, сколько крутишь стартером при холодном пуске , и как заводиться на горячем двигателе?
  8. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
  9. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Audi А4/B5 1.9Tdi 97г.
    У меня тоже такая проблема на А4, 1.9 Tdi 1997г.!!! Летом никаких проблем с запуском, хоть горячая, хоть холодная! НО только начинаются морозы, начинаются проблемы с утренним запуском(приходиться долго крутить стартером и слушать страшные звуки мотора-аж сердце обливается), свечи накала поменял, но проблема осталась(((
  10. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Когда прогреется-проблем нет...
  11. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    AUDI ALLROAD 2.5TDI(BAU) 2004г
    Что бы не плодить тем задам вопрос сдесь:вчера был у ОД ,приговорили 3 свечи накала,предложили заменить,стоимость замены трёх свечей 3000р,я мягко говоря в недоумении от такого ценника:smile42: и естественно отказался,сегодня обзвонив с десяток дизельных сервисов я был в ещё большем недоумении когда в восьми из них мне просто отказали в ентой услуги сославшись на то что нет спецов по европейцам,а в двух вроде бы как приезжайте посмотрим но не факт что сможем,вот я и задумался неужели это такая сложная и дорогостоящая процедура????:icon_suicide:Уважаемые дизелисты поделитесь опытом как правильно это сделать что б хотя бы проконтролировать правильность замены.
  12. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    И попутно хочу задать ещё один вопрос тем у кого штатная вебаста: диагноз ОД-по свече накала и датчика пламени Q8 присутствует ошибка:обрыв или КЗ на "+",конторы обслуживающие вебасто озвучили ценники от 7000-10000 замена свечи вместе с камерой сгорания,может кто сталкивался с такой проблемой хотелось бы услышать мнение знатоков по этому вопросу,заранее всем спасибо за ответы.
  13. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ценник на работы достаточно демократичный. Камера сгорания со свечей, при покупке у оф. диллера стоит ни как не меньше 15 т.р.
    Цена запчастей в Москве в сервисцентре Вебасто порядка 7 т.р.
    Процедура замены камеры сгорания достаточно трудоемкая и связанна со сьемом переднего бмпера, сливом тосола и снятием автономного отопителя с машины.
    Что касается замены свечей накаливания, то это как повезет. Иногда свечи так прикипают, что их не возможно вывернуть без снятия головки блока...
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    #14 BOP4YH, 10 дек 2009
    Если свечи все нормальные и на мороз плохо заводиться - скорее всего износ поршневой. Принцип работы у дизеля простой - в цилиндре поршень движущийся в верх сжимает воздух, а при сжатии увеличивается температура. Она должна достичь температуры вспышки топлива, тогда впрыснутое топливо загориться само собой. Низкая компрессия --- низкая температура---топливо не воспламеняется. К примеру, летом температура +20С, прибавляем температуру от сжатия (так сказать константа)= температура воспламенения. Зимой -5 и уже воздух не может нагреться достаточно от сжатия, что бы топливо в цилиндрах загорелось...
    Качество распыла форсунок тоже очень важно. Надеюсь вам их проверяли?
  15. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Слышал про проблему прикипания,на одном из сервисов озвучили,но всё таки если они открутятся на ура какие ещё тонкости присутствуют и можно ли это сделать самому в гаражных условиях???
  16. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    #16 mdx, 10 дек 2009
    Можно) если открутишь, то счастливый человек))) если сломаешь, то сымай голову и высверливай(
    И еще, вроде на горячем движке их сымать нада. Где то вычитал что проще открутить.
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По ценам тут нечего удевлятся , замена свечей это несложно , но есть другая сторона медали . При замене можно сломать одну из свечей , тогда совсем другой геморой .
  18. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Заманчивая перспектива,:smile42:уж лучше доверю эту процедуру специалистам,которых я ещё не нашёл,или может всё таки сдаться официалам они хоть гарантию на свечи дают 2 года.
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Можно и к официалам только не нужно забывать что там такиеже кулибины .
    Найди проверенного мастера
  20. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Сами свечи для 2.5 AKE по 440р за штуку купил. Менять там 3 минуты кроме самой правой ближней к радиатору.
    Заодно подскажите, а какое время прокрутки стартером на теплом моторе (когда уже подостыл, градусов 40-50) считается нормальным? Слышал, что люди и секунд по 15 крутят....У меня секунды 2-2.5. На холодную с пол-олборота.
