Дизель, при запуске в первые секунды плавают обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем САНЫЧ 76, 31 окт 2006.
  1. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
    Уважаемые господа, помогите!
    Сегодня пришел на стоянку (температура -8) начал заводить. Повернул ключ до срабатывания свечей накаливания подождал пока они погасли и так 3 раза. Потом стал заводить завеласть через пару секунд но обороты стало сильно колбасить поработав так еще 5 секунд все нормализовалось. При этом при всем срабатывал звуковой сигнал и мигал знак !
    В баке смесь зимней и летней солярки.
    Страшно ли все это и из-за чего может быть, очень не хотелось бы попадать!
    Авто 2,5tdi, AEL
  2. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Ответ: Дизель, при запуске в первые секунды плавают обороты
    Скорее всего не работает одна или несколько свечей накаливания и эти цилиндры запустились не сразу - вот и троит ;)
    Еще - если на топливном фильтре есть краник - слей обязательно воду из него.
  3. kmishutka
    kmishutka Bad e-mail
    18 фев 2006
    94
    Audi A8 3,7 2004 г
    Тут я лично вижу несколько возможных причин:
    1. Хана свечам накаливания - причём нескольким[​IMG] ;
    2. Смотреть форсунки, в т.ч. управляющую;
    3. ТНВД+угол
    Причём искать причину проблемы я бы стал искать именно в этом порядке.
    P.S. Кстати напиши что происходит с выхлопом в этот момент.
  4. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
    Выхлоп такой же как и раньше, при прогреве чуть сизоватый. Поработала стало все нормально. Сейчас проездил, прогрел до рабочей температуры заглушил и снова завел, завелась сразу. Если это свечи как это определить и сколько они стоят?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А можно поподробней, что, как и где откручивать....
  6. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    У тебя всегда при прогреве небольшой дымок есть? или только когда на улице холодно?
    У меня после запуска на хол. до прогрева идет еле-еле заметный дымок и при этом воняет сильно, потом вроде все нормально...
  7. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
    Небольшой дымок есть постоянно при прогреве, причем до прогрева на холостую до рабочей температуры около 90 градусов. Если начинать двигаться до 50 градусов, он вскоре пропадает несмотря на то что еще не прогрелась до 90.
  8. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
  9. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Думаешь это нормально?
    Сколько времени у тебя уходит на прогрев до 90 ( при движении)
  10. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
    Думаю что нормально. У знакомого на Пасате В5, 1,9тди также было, стал присадки заливать дым исчез.
    При движении до 2000 оборотов уходит минут 30. У меня масло залито 5w-50 mobil1. Говорят на нем можно начинать движение как только обороты упадут до оборотов в прогретом состоянии (около 700).
  11. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    У меня в нижней части корпуса фильтра стоит подпружиненый штуцер, на него нужно одеть трубочку, ее в стакан (не на двигатель же лить) и нажать снизу вверх - идет отстой из фильтра, отпустил - закрывается. Я трубочку не одеваю а беру простой пластиковый стакан из под пива :beer: на 0,5л - у него широкое горло и можно одной рукой держать его а другой нажимать, к тому же прозрачный - воду видно :rock:
  12. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    [ Если это свечи как это определить и сколько они стоят?[/QUOTE]
    Проще всего выкручивать на холодном движке и смотреть - они греются так что видно (ну как металл в кузнице). Стоят от 5-ти до 30-ти баксов за штуку в зависимости от производителя.
    ЗЫ - кстати могут ни одна не греть если не работает термодатчик от которого они управляются через ЭБУ (у меня так и было - свечи целые, лампочка свечей на приборке загоралась и гасла, а свечи не включались).
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Масло я лью точно такое же, а и греется примерно столько я думал термостат гонит. А вот обороты на хх уменя около 750:shock:
  14. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    У меня греется до 90 ,минут 15 ....
    Но я после начала движения ( очень плавно , не более 2000 об. ) , потихоньку прибавляю нагрузку , как только пойдёт тёпленький воздух .
    А когда стрелка начинает движение ( у меня с 60 град. разметка ) , то уже топлю как позволяет дорожная обстановка ! Это максимально эффективный способ - быстро прогреть "холодный" дизель ....
    А 30 минут - это писец для меня !!! Я ж замёрзну нахрен !!!
    :D - хотя нет ...не успею ! Через 15-20 минут я уже буду на работе :nod:
    так что к работе стараюсь подъехать уже с полностью прогретым мотором !
    Непрогрев вреден для мотора :umnik:
  15. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Какой у тебя хх и вообще отличается он на горячую/холодную?
  16. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Ребята о чём вы говорите??????????
    30 мин. прогревается до рабочей температуры??????????7
    Да это жопа просто. Я всю жизнь с дизелями работаю и на них же ездил ,тока сейчас бензиновая первая, так у мненя 8-10 мин. от силы на холостых до рабочей.
    А в прошлом году братишке мерса взял 2,0 , то после всех даводок ( и прошлой зимой в морозы и вчера к примеру ) на улице -5 так 3мин. и прогревочных уже нет, ещё 3-5 мин, по трассе со скоростью 40-50 км , и всё уже рабочая.
    Если машина греется до рабочей 30 мин. так нах термостат да и саму машину.
    1 человеку нравится это.
  17. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    дА может подтраивать если распылитель в форсунке уже немного подзасрался.
  18. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    #18 dago, 31 окт 2006
    2 Митяй
    блин неужели из-за термостата машину в топку :)
    Кстати патрубки прогреваются как положено, нижний холодный до 95, так что не в термостате дело, а у дизеля на сколько я знаю температура выхлопа ниже, да и сам он меньше отдает тепла...
  19. САНЫЧ 76
    САНЫЧ 76 Новичок
    10 июл 2006
    23
    Если отжигать после прогрева то у меня тоже до 90 градусов около 15мин. Но жогнуть нормально никак, т.к. к тому моменту остается 100м и я уже на работе :)
    Для dago
    "Масло я лью точно такое же, а и греется примерно столько я думал термостат гонит. А вот обороты на хх уменя около 750"
    Обороты ХХ у меня тоже может быть 750 просто тахометр стрелка точно не определить а так около того.
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    А ты зайди в режим диагностики климы, помоему канал 28, там почти точно +-49 оборотов показывает!
