Дизель совсем не едит!!! не знаю что делать очень нужна помощь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Жееесть, 20 июн 2013.
  1. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Все привет.
    Постараюсь быть максимально краток!!!
    Значит что имеим:
    В конце декабря мне было пригнана машина A6 2007 год 2.0 TDI BRE вариатор.
    Сразу приехала с проблемами масляного насоса и балансиров так же с сажевым и Егр были проблемы
    Масляный насос поменяли. Сажевый почистили и продырявили, Егр приговорили к замене. (как оказалось это не правильное было решение). По совету форумчан удалил програмно и физически сажевый а так же удалил програмно ЕГР И ЗАГЛУШИЛ ЕГО. Но машина как не ехала так и не едит.
    То есть когда она двигается в горку она упирается в 5 ой передаче примерно на 80-90 км в час и все труба не разгоняется совсем да и общая динамика не на уровне.
    Что характерно если принудительно в горку переключить передачу в 6-ую она вроде как начинает дальше набирать но крайне вяло.
    Да и сам движок колбасит ощутимо при заводке и глушении авто + есть низкий посторонний рокот еле слышный + плавают обороты а иногда становятся на 1000%
    По совету форумчан я все же вырезал себе сажевый отключил его программно так же отключил программно и физически ЕГР. (помогло но не сильно)
    Проверил турбину и все патрубки (все в порядке)
    Ездил к мастерам с коробкой они специализируются на таких авто (они их часто катают и по этому знают как она едет) они во первых сказали что по коробке вопросов нет работает корректно а что касается мощности она примерно на 65-70% от нужной.
    Посоветовали искать проблему в моторе (да в принципе больше и негде).
    Был у Моториста он мне сказал что проблема в топливных толкателях на форсунках (как то так) я не силен в мат части(
    я в полном тупике!!!
    Мне нужно ехать в Европу итого 2500 км. (сервисмэны говорят типо можно ехать но мне страшновато)
    Короче вот такая не веселая история помогите плиз найти причину или дайте дельный совет
    Буду очень благодарен!!!!
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    нужны данные диагностики
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    зачем ты там нужен в европе?
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    человеку ехать нужно и совет как починить авто, а не глупые рассуждения на тему "зачем", "все как у птичек", "позднем впрыске", "о насосе подкачке", "шиберном", "скайпе" и прочей ерунде! :hot::hot::hot:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Саш, остынь. Ты, что-то как исправный дизель заводишься на посты jonatan с пол-тыка.:hi:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 20 июн 2013
    даа ужж
  7. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Крайне глупое заявление если учесть что я живу в Европе:lol:
  8. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    А по теме есть что сказать?
  9. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    В том то и загвоздка что диагностика не показывает абсолютно никаких ошибок либо отклонений от нормы.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Молдова-это не Европа.Это- Молдова.Надо ей гордиться
  11. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Я опять тебя удивлю:rock:
    Где находится Молдова?
    Ответ:
    В соответствии с официальными данными любого справочника, Молдова находится на территории Европы, в юго-восточной ее части.
  12. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    И к слову я очень горжусь нашей маленькой но очень красивой страной!!!
  13. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Это маленькое лирическое отступление, а реально по теме кто то может что то сказать. Может хоть от куда начать смотреть?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    данные по наддуву нужны
    если это не наддув, то только топливная виновата останется
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ошибки - туфта, где диагностика ?!
    В Молдове вагкома ни у кого нет ??? :spy:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #16 jonatan, 20 июн 2013
  17. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Завтра поеду к турбиншику еще раз посмотрим что покажет, я может не корректно выражаюсь или не до конца понимаю процесс но мне на разных сервисах подключали комп к машине искали какие то отклонения и торжественно заявляли что у тебя все в порядке.
    Поясню я совершенно не спец в автомобилях все мои предыдущие авто требовали лишь менять вовремя масло и перебирать ходовую (дороги у нас то есть то нет)
    И сфера деятельности моя далеко от автомобиле-строения итд. По этому я не всегда правельно могу понять суть тех или иных процесов.
  18. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Скрупулезно записываю все ваши советы и пытаюсь получить на них ответы у наших спецов.
  19. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Я прекрасно понимаю что ты пытаешся до меня донести и скажу больше на этот счет у нас с тобой точка зрения совпадает!!:)
    Это был обоснованный ответ на твой Тролинг ранее:cool:
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Намек понял
